TESTIGO AIRBAG
5 Mar 2014
7
Hola buenas.
Me he leído todos los posts relacionados con el testigo del airbag, he puesto regletas de los dos asientos, he mirado los conectores del maletero y también he desconectado batería más de 15 min., tengo un alfa 147 tres puertas y el dichoso testigo no se quita. He de pasar la ITV en dos meses y no se que hacer. ¿Alguien puede ayudarme? ??? ??? ???
Tienes que pasarle el ecuscan para borrar el fallo y si has puesto bien las regletas, no debe volver a aparecer el testigo. Un saludo
al mio antes de tener el ecuscan se lo quitaba quitando un fusible de debajo del volante con el contacto dado. no recuerdo cual era pero la primera vez fui quitando fusible por fusible. y cuando quitas el que digo el cuadro de mandos se le apagaran todas las luces espera un minutillo lo pones y se debe de haber apagado el testigo del airbag y si no me equivoco era de color rojo. por cierto cuando pillaba un bache en seco o algo parecido volvia a aparecer y se lo volvia a hacer
smdyunkera dijo:
Y no sabes cual puede ser? es que rojos hay unos pocos jajaja
En la tapa de los fusibles sale el icono de lo que es ( airbag, luces interiores, etc..) asi que es mirarlo y sabes q fusible es ;)
he probado lo de los fusibles y no sale... me he comprado el cable por ebay pero me llega en 2 semanas, no hay otra manera de quitar el fallo del airbag?
hoy se me ha vuelto a encender la luz del airbag, y probado a quitarselo sin los cables, con el contacto puesto sin arrancar, habrimos la centralita del salpicadero, y quitamos un fusible de 7.5 que esta en la tercera fila empezando por arriba y el segundo desde la derecha, lo quitas espera unos segundo y lo vuelves a poner problema solucionado por lo menos a mi ::) ::) ::)
Actualizo el tema que mañana tendré que volver a buscarlo :D para ver si da resultado el quitar ese fusible.
smdyunkera dijo:
A que te refieres con sin los cables? Los cables del airbag?
urko_19 dijo:
smdyunkera dijo:
Creo que se refiere sin el cable para acceder a la centralita.
A mi me sigue apareciendo... No hay manera de quitarlo ni con el FIAT ECUSCAN que por cierto no me lo detecta el coche... lo he dado por finiquitado, me he acostumbrado a la luz ya...
Para quitarlo con el MES has de modificar el cable. Yo me dejé de rollos y lo llevé al taller, 20€ y adiós luz.
