termostato y calefaccion
cucu
¡¡¡ Estan Locos Estos Romanos !!!
Alfista
12 Feb 2009
1.089
187
67
con estos dias tan frios que ha hecho por león, he reparado en un detalle que me tiene preocupado en mi crosswagon y no se si tendra solucion.
espero que me podais ayudar.
todos sabemos del problema de termostato de estos coches, en su momento se lo cambien (alla por mayo, oseea esta nuevo) y hasta ahora sube de temperatura bien hasta casi los 90º (vamos q.
con este frio he notado varias cosas:
-motor al ralenti y calefaccion puesta a 20º, la temperatura del agua a duras penas sube de los 50º aun llevando mucho tiempo el motor en marcha. en movimiento, el reloj sube hasta su temperatura normal.
-otra cosa que me tiene muy mosca es que he tenido que rellenar el vaso de expansion 2 veces en menos de 3 meses porque su nivel estaba por debajo del minimo,tendra alguna perdida??? el caso es que no veo señales en la cochera de refrigerante.
El poder especifico del gasoil por si solo a relentí no es capaz de "calentar" el coche. Hay que moverse para que suba a 90º y aun así en los diesel son 10 minutos y...
Si has rellenado liquido varias veces probablemente lo pierdas y si no gotea es que se evapora cuando está muy caliente. Revisa todos los manguitos que salen del termostato y si el liquido que tienes es el rosa te dejará marca y podrás localizar la fuga. Suerte!
pues yo en invierno normalmente hasta que no marca 90 no salgo, entre 6 y 10 minutos, digo normalmente por que si tengo algo de prisa cuando la aguja se mueve, mas de 50, entonces salgo aunque con cuidado, unos 3/4 minutos
cuervo dijo:
Para gustos, los colores.
Yo arranco y salgo directamente. Jamás he tenido problema alguno por ello. Es más, mi JTD lleva 240.000 kilómetros y camino de otros tantos. ;D
lo de esperar a que caliente un poco es para que el motor sufra menos ya que el rozamiento es mucho mayor con motor frío que con la temperatura adecuada...
es una buena práctica si quieres que el motor no pierda compresión...
yo suelo arrancarlo y esperar 1 minuto antes de iniciar la marcha para que el aceite rebose por todo el motor XD
y luego hasta que no alcanza los 90 grados nada de apretones ni pasarme de las 2500 vueltas xD
Kray dijo:
No lo dudo pero entre ralentí y circular a 2000 vueltas no hay apenas diferencia y saliendo directamente el motor se calienta antes y, por lo tanto, está menos tiempo "sufriendo" por estar frío. Además, ahorras caldo.
Lo que no es recomendable en absoluto es usar el motor frío como si estuviera caliente. En esto creo que coincidimos todos.
Por otro lado, me parece más importante enfriar el turbo antes de apagar que el tema este de calentar antes de salir.
Si vienes dandole chicha si es recomendable. pero si despues de darle chicha vas a estar unos minutos circulando suave, no hace falta estar un rato con el motor en marcha.
imagina dijo:
Kray dijo:
que se calienta antes? hombre esta claro que lo calientas antes, pero tambien le estas obligandolo habra partes donde el aceite ni abra llegado... y sobre si esta menos tiempo "sufriendo..." ajja arrancale y metele acelerones y ya me diras lo que te dura el motor
¿Cuánto tarda en un TS en dejar de sonar el variador? Pues eso es lo que tarda el aceite en llegar a todos los rincones. Y con presión. Así que por eso no te preocupes.
Y en ningún momento he dicho que haya que darle acelerones.
Lo dicho. Para gustos, los colores.
Otra cosa...
Os preocupáis por la temperatura del agua pero... ¿Habéis pensado que la temperatura del aceite es tan importante como la del agua? ¿Y sabéis lo que tarda el aceite en tener la temperatura óptima?...
imagina dijo:
El tiempo que tarde el usuario en cambiarlo ;)
reloj de temperatura de agua tengo, de aceite no, (en el lancia delta GTie que tuve creo recordar que si llevaba) asi que como otros referentes no tengo no quedan mas narices que usar lo que hay, y aqui toca la temperatura del agua, lo que es evidente es que si yo salgo con el agua a mas de 50º por poco que se haya calentado el aceite, estara mas caliente que si salgo a 7º de temperatura ambiente... ¿no? y por supuesto mas lubricado que si arranco y tiro.
De acuerdo contigo en que esperar a que se caliente no es malo. Yo sólo digo que a mi no me parece necesario teniendo el cuidado necesario. Lo que discrepo es en lo de la lubricación.
Corregidme si me equivoco pero creo que la temperatura de servicio favorece el ajuste de piezas entre si por tema de dilataciones. Lubricación hay casi desde que el motor empieza a girar.
