1º sacas los mandos del volante, (desmontar el airbag, 3 tornillos) una vez quitado los 3 tornillos quitas el airbag y tienes los mandos a la vista, salen tirando de ellos facilmente.
2º desmontas los mandos del volante, los separas y dentro llevan un circuito que es como una lamina de plastico moldeable, le sueldas unas resistencias que en el brico sale con una foto donde hay que soldarlas y que resistencias hay que soldarle. (son 3 o 4 por circuito)
3º quitas una pieza con forma de U que esta justo detrás del airbag (se ve a simple vista, no esta escondida ni nada) sale como los mandos, tirando flojito salen, y le sueldas otras resistencias, en el brico pone donde y cuales.
4º lo montas todo otra vez. y ya estan adaptados, solo te falta lo mismo que me falta a mi ahora, ponerle un jack a los cables de serie de los mandos del volante, y el jack a la entrada jack de la radio, y buala! ya funcionan los mandos de serie por un modico precio de 1€ (precio de 10 resistencias)
la explicacion del porqe ahora si funcionan y antes no, es:
1º los botones de la radio de serie, se accionan cuando les llega x corriente a la radio, es decir el boton de subir el volumen se acciona cuando a la radio le llega x corriente. y asi todos.
2º los mandos hacen que tu pulsando el boton mande por ejemplo 8v a la radio, y 8v en la radio es subir el volumen (por ejemplo) entonces si la radio detecta 8v acciona subir el volumen, si no le llegan 8v no acciona, entonces los de serie y los de alpine logicamente no tienen asignadas los mimos consumos en la radio.
por lo que si subir el volumen a la radio de serie es 5,5v por ejemplo, y la de alpine 6,5v entonces si no consume 6,5 en la radio de alpine no se acciona el subir volumen.
como se soluciona? pues le pones unas resistencias a los mandos que consuman lo que la radio necesita consumir para que se accione subir el volumen por ejemplo. y cuando tu le des al boton de subir el volumen consuma lo que la alpine necesita para que se accione. y ESTO ES TODO.
ahora qe pienso la tuya es una CHINA! y estas qe puedes hacer el brico, mas qe nada porqe no sabes qe resistencias tienes qe soldarle. y para saberlo tienes qe hacerte un buen estudio de ello, consumos de cada boton, etc. y ver luego a cada consumo qe resistencia le corresponde. es decir qe si no tienes mucho tiempo libre y ganas olvidate. yo por suerte tengo una pioneer y se qe resistencias tengo qe soldarle, pero no porqe lo haya mirado yo, si no porqe hay un brico!
