Sellar parabrisas
Cuore Sportivo
5 Nov 2011
1.792
4
42
Quería saber si el fk1000p me puede valer para sellar los cristales del coche.por fuera,claro.
Ahora uso el stoner con repelente y es muy bueno,pero viendo la duración del fk en la chapa,me gustaría probarlo en los cristales.
Imagino que si tengo que darle al lava-parabrisas su efecto disminuye,no?
Por lo que leí,normalmente las ceras te dejan marcas en el cristal,este no?
Las marcas dependerá de la cera en cuestión. A ver, al respecto si que puedes darle FK al cristal, previa limpieza exhaustiva de este, pero no esperes la misma repelencia al agua que con productos específicos para cristal, va a repeler agua, pero no funciona igual de bien que un relente de agua en si ;)
sico dijo:
y junto con el stonner? osea una mano de sellante y luego stoner?o al revés..se llevan bien?
gracias
Stoner lleva alcohol, todo lo que lleve alcohol te va a quitar ceras y sellantes normales, o por lo menos los va a debilitar, en todo caso debería aplicarse al revés, primero stoner (Principalmente para limpiar puesto que vas a perder las propiedades de este al poner la fk encima) y después el fk.
Lo ideal es limpieza a fondo del cristal, una manita a mano de 1z glas polish, retirada de restos con IPA o acrysol, y luego Grojet 2000 de cristales. Eso, o un coating de cristales si quieres "lo mas".
entiendo que eso sería lo mejor pero quería usar lo que ya tengo
limpiaré bien antes con el stoner y luego fk.
gracias
A lo mejor en tu parabrisas va bien, pero yo he tenido la misma idea que tú y aunque en la pintura el fk me parece un gran producto, en el cristal no me gustó para nada.
La repelencia es muy floja y las gomas del limpia se traban y hacen ruido.
La prueba es gratis, no pierdes más que un rato, pero mi experiencia no fue buena.
xispereira dijo:
lo has quitado al final?
qué tal van los limpias depues?
gracias por el aviso
Si, lo quité y volví a usar rainx, que era lo que tenía antes. No tienes problema con los limpias una vez que lo eliminas.
