se puede conectar alarma con multiecuscan??
albertoseseña
9 Dic 2012
298
42
seseña ( toledo)
Hola. El otro día trasteando llegue a opciones de alarma y ponía la opción de diferentes países y la opción sin alarma que en este caso era la marcada en mi caso.... El caso Esque me dio por intentar conectarla y me pedía un código...... Ahí viene el caso..... Alguno sabéis ese código o como conseguirlo?? El coche tendría digamos ya el hardware incluido digamos lo asi??
La alarma la gestiona la centralita que va en la puerta del conductor. Tambien gestiona los elevalunas, los retrovisores exteriores.... Y alguna que otra cosa mas que fijo se me pasa.
Hay varios part numbers (o numeros de serie) de esa centralita, dependiendo del equipamiento de tu coche lleva una u otra.
Aunque pongas la alarma original y la actives, hasta que no pongas la centralita adecuada no va a funcionar.
Yo puse en mi coche retrovisores plegables electricamente, y tuve que cambiar centralita. De ahí que sepa q esa centralita es la que gestiona la alarma.
ok pues ya me queda claro..... ;... esque ya me parecia demasiado facil poner alarma y o hacer algun que otro cambio con solo un codigo que por supuesto volaria por internet a toda velocidad.... asique nada.... mi gozo en un pozo... Muchas gracias!!!
Ese 'disgusto' me llevé yo cuando planifiqué poner a mi coche (que no lo llevaba) los retrovisores plegables electricamente. Retrovisores con motor de plegado + botonera de las ventanillas con el botón para plegar.... Y nanai!!! Con la centralita hemos topado!!! ;D
Después gracias a un compañero del foro, me hice con todo.... Peeeero su coche era de 2007 (fase 1) el mio 2009 (fase 2); el suyo no lleva antipinzamiento en la ventana del conductor, el mio si. Asi que desde fin de 2013 que lo hice, voy con un error en el cuadro (sistema antipinzamiento no disponible) y la ventana del conductor sube a tirones...
Solución... Poner la centralita que corresponde (eso se llama 250€ + iva). A final de año lo haré... Y de momento con el error.
Jaspe77 dijo:
mmm.... a que te refieres con centralita adecuada? yo puse la alarma al coche (la original de Alfa) y puse la centralita que venía con la misma alarma, nada más.
runy dijo:
Y esa centralita que pusiste y que venía con la alarma, donde va? En la puerta del conductor o es otra centralita?
Si es la original llevas los volumétricos, sensores de movimiento en el interior del vehículo, sensores de elevación del coche y toda la pesca, no? Lo que llevaba el coche cuando se pedía con alarma vamos, es así??
Yo el tema de la centralita de puerta de conductor, lo vi el el software que usan en el conce para pedir recambios. Para mi coche había una referencia de centralita, con retrovisores plegables electricamente era otra ref. distinta, y con alarma salía otra.
Alguna función tiene esa centralita con la alarma si hay diferente código si llevas o no alarma. Digo yo.
Es distinto, la que lleva Runny es la isla que llevo yo, la original de alfa de la línea de accesorios, que, aún siendo original de alfa, es distinta a la que monta el coche si de fábrica pides la opción de la alarma.
Y la vuestra que lleva Nero??
Supongo que es simple alarma que suena si os teatan de abrir coche... Pero no detecta movimiento interior si está activa, ni salta si el coche lo levantan para cargar en grúa. Estoy en lo cierto?
Perdón, me lié. Efectivamente es original pero no es la que lleva el coche de "fábrica".
La nuestra lleva sensor de apertura de puertas y volumétricos. Luego se le puede poner también el sensor de elevación pero en un módulo aparte.
A todo esto Nero, ¿al final pusiste el módulo de elevación?
Efectivamente, lleva protección de puertas, capó, maletero y volumétricos. (protección del interior, que se puede desactivar aparte por si dejas algo dentro).
Además, lleva sistema antisabotaje (si cortas cualquier cable de la alarma salta), sirena autoalimentada, y protección del motor.
Si quieres le puedes poner un módulo de golpes (por si te dan un golpe con una puerta o aparcado) que cuesta unos 20 euros y otro de inclinación que cuesta unos 50. EL primero lo tengo y aún no lo he montado, el segundo por pereza aún no lo he pedido, pero tenía intención de montarlo.
Lo mejor es que como es original de la marca, va por can-bus, y para instalarla no hace falta cortar ningún cable del coche, va todo con sus conectores originales. De hecho, la monté yo mismo y es bastante fácil.
runy dijo:
Que vá, aún no, lo tengo pendiente!
Interesante post, el mio la debe llevar original, pero no se si funciona, lo unico que se, es que cuando cierro el coche se queda el piloto rojo parpadeando ;D, como se sabe si funciona? el coche es 2008.
Quédate dentro sin moverte y cierra el coche.
Pasado el tiempo que tarda en armarse la alarma muévete, si funciona saltara.
nero dijo:
Ah pues si es asi creo que no funciona, porque mas de una vez ya me cerre en el coche y no paso nada, ¿estara desactivada en centralita?
Uf, ahí ya no te puedo ayudar.. no tengo ni idea!
Alfamen dijo:
nero dijo:
No creo, lo más fácil es que no lleves alarma. El piloto lo llevan todos los coches pero la alarma no.
runy dijo:
Alfamen dijo:
nero dijo:
Acabaramos, Yo pensaba que lo del piloto era por la alarma, (pues tube un toledo II que tenia ese piloto y la tenia),
¿los demas que no teneis alarma tambien teneis ese piloto rojo que parpadea en la puerta?
Si, lo de la puerta lo llevan todos
