Hola, en mi alfa 147 se le escucha un ruido como si fuese de rueda...es como un clo clo clo.. qe aumenta su rapidez de ruido a mayor velocidad
alguien podria decirme mas o menos lo que puede ser?
2) con una barra o manegal az palanca en la rueda para ver si tienes orguras en el rodamiento.
3) con el coche suspendido en el aire az girar la rueda para ver si tienes orgura en la omocinetica.
4) revisa el brazo de amortiguador junto la mangueta tanto superior como inferior que no tengan juego no oscile al Girar o al amortiguar.
5)reza para que no sea la caja de cambios(raro seria) con eso tambien puedes revisar si tienes valvulina en el cambio para descartar que aya sido por no tener aceite.
6) mira por la parte de fuera y dentro si no se te a roto el disco y esta chocando con las pastillas.
7) Y lo mas coerente hacia un clo clo clo suele ser la copela del amortiguador o brazo de la suspension.
