imagina dijo:
Sin oir el ruido ni saber de dónde proviene me parece aventurado hacer pronósticos de ese tipo
No sé en qué se basarán para decir que es un tubo de la admisión...
Este post lo que pide a gritos es un video que se oiga!!! ;D ;D ;D
Pues bien facil, me baso en que comenta que no ha tenido perdida de potencia, y tambien en que si es tema de fuga de aire porque como el dice suena como "a valvula de descarga ha de ser aire a presion, por lo tanto el unico aire a presion que puede fugar en el circuito es o tubo de admision o intercooler ya que la n75 que es la valvula reguladora del turbo si tubiese fuga no se oiria y no sonaria como valvula de descarga ya que trabaja a 0,5b negativos y en caso de problema tendra perdida de potencia porque no se abriria del todo la geometria o nada.
Por lo que como he dicho quizas sean los tubos de admision que el Quizas es importante y no deja de ser una opinion. La cual veo plausible.
Con respecto a que se suele romper el de abajo, en teoria es menos improbable porque el material del de abajo es de silicona con malla al contrario que el de arriba que es de goma como malla, por lo tanto es mas susceptible de romper. Aparte que lo unico que le he dicho es que toque la zona que va por encima de la bateria a ver si esta o no aceitosa, lo cual indicaria la rotura del tubo.
Da-vinci dijo:
Mirate los tubos de admision quizas tengas uno rajadillo no es algo preocupante para andar ahora metiendo mano esto es puedes volverte de vacaciones si es eso. Suele romper el de arriba por la zona que va encima de la bateria mira a ver si tienss eso aceitado posiblemente tengas una fisura. Si eres muy muy muy maniatico como para sacarlo de vacaciones coge cinta americana y gasta un rollo alrededor del tubo. Siempre y cuando tengas la raja. que puede estar debajo del tubo que cubre el tubo.
Te digo posible problema y solucion para salir del paso por si acaso. pero aun asi aunq lo dejes con la rajuca si es que la tiene no va a pasar nada. Un saludp
Como puedes ver nunca he afirmado como dices, lo que he hecho a sido sugerir a lo que me suena y con los suficientes elementos de juicio que lo es bien que no lo es no lo he afirmado pero por lo menos le he dado una posible solucion con una razon de base.
P.D. no soy borde pero ......... no me gusta que me pongan en boca cosas que no digo o hago.
