Ruido en correa de accesorios!!! (creo)
nejo
23 Jun 2010
222
1
22
Buenas a tod@s!!!
El caso es que tengo un pequeño ruido en esa parte y lo curioso es que en frío no hace el menor síntoma. Sin embargo cuando el coche alcanza una temperatura normal y a partir de las 2000 vueltas sobre todo se empieza a escuchar una especie de rumor como si fuese un compresor. Por ejemplo cuando accedo a mi garaje que es una rampa de caracol y el coche va reteniendo sobre 2000 vueltas se escucha este ruido. Yo diria q suena a rodamiento pero...
El otro día se me ocurrió encender el A/C y casualmente este sobre-esfuerzo, hace que se escuche como un grillito.
He leído por ahí en algún post que puede ser la polea del cigüeñal.
Alguna idea??? Recomendaciones???
lo de los ruidos es un mundo....
es tipico de estos coches el ruido en la correa de accesorios, y suele ser solo eso, la correa, hecha un spray especifico para correas y si deja de sonar, ya sabes lo que es, si no puede ser cualquier elemento, polea del cigueñal, del alternador o del compresor, el tensor, este utimo es el mas comun
Hasta que parta ahi se queda >:( >:( >:( (no se lo merece :-\ :-\ :-\)
Un dia de estos cuando empieze el buen tiempo me pasare una tarde con ello
De todas formas el tensor de la de accesorios no se le ha cambiado nunca... Ahora tiene 115000 km
asi que sera de lo primero que mire.
Gracias por la respuesta, K.
Oye que las correas están cambiadas con 80000km no pienses que mi coche es cualquier cosa para mi... :P :P :P
Lo que no se cambio fue el tensor de la correa de servicios y, presumiblemente, le hace falta.
He grabado un video y lo subo a youtube para el que quiera opinar. El vídeo se ha realizado con el compresor de A/C encendido que es cuando mas se le nota el ruidillo. Los primeros 3 segundos del video es lo que parece ser el tensor, luego salta el ventilador y lo jode todo
http://youtu.be/oyjcs5Eb0bM
Gensanta que ruidaco :-), sinceramente no sabría decirte, estoy con cascos y no se que suena ahí raro entre tanto traqueteo aunque si pudiera parecer que está patinando una correa, podrían ser los tensores desgastados pero tamibén podrían ser otras cosas.
Por si sirve...
Cuando cambié la distribución de mi JTD lo único que estaba en malas condiciones era el tensor de la correa de accesorios. Aunque a mi no me sonaba nada...
Pues bien... continua la historia.
Este finde me decidi a cambiarle el tensor, y mi sorpresa ha sido que no ha mejorado nada, pero nada nada. Decir tambien que el rodillo el cual cambia la direccion de la correa tampoco se ha tocado nunca.
Y mi duda es: ¿por donde continuo?
Polea cigueñal: desde 62 a 150 euros
Polea alternador: desde 60 a 110 euros
¿Cual me recomendais?
Yo continuo...
Me he animado a cambiarle la polea del alternador. Segun he leido en el eper, la cosa esta complicada. Hay q soltar bastante para acceder al maldito alternador. Segun el manual deberia salir por arriba, por detras del colector.
Os seguire contando.
Un saludo para todos
¡¡¡Te veo muy decidido...!!!
Antes de liarte, prueba a soltar la correa de accesorios y sin la correa arranca el motor (unos segundos nada más). Si el ruido persiste... entonces no está relacionado con accesorios (y te ahorras quitar el alternador que es un movidón) ;) ;) ;)
Si por el contrario desaparece... es posible que girando con la mano las poleas de los accesorios, descubras cual es la que está mal (con el motor parado, claro).
Para mi que suena a rodamiento de una polea... con un poco de suerte, la polea fija ;) ;) ;)
¡¡¡suerte!!!
a mi me pasaba en el 159 y tenia la misma experiencia cuando tuve el stilo, en mi caso era la polea de alternador, en teoria debería girar libremente en sentido contrario de giro normal y no debería moverse en sentido de giro, yo quitaría la correa de servicios y si gira sin problemas con la mano es porque esta bien, si por el contrario tiene el mas mínimo impedimento, total o parcial en todo el recorrido de giro contrario, deberías cambiarla.. pero ojo que te hace falta un útil.
y yo no optaría por la del cigüeñal, esa polea es de goma por el centro y en vez de un grillo sonaría como golpes o traqueteo (lo se por experiencia)
