bonifacio dijo:
Pues vaya que calentito se ha puesto esto...
No os calenteis la cabeza que no llega a ningun sitio
Como decia un amigo mio esto es como el culo, que cada uno tiene uno ;D
En mi caso digo que me da mas confianza llevar una de medida normal porque en el caso de que pinche, podré seguir mi marcha como iba antes de pinchar... No tendre que estar pendiente de no sobrepasar la "velocidad de galleta" y no te digo nada si se pone a llover :'(
Podre seguir disfrutando de mi culebrilla a mi manera. Otros como Jaspe, seguiran disfrutando con la musica y el A/A esperando la grua
y asi cada uno a su manera...
;D ;D ;D
Bonifiacio....no te equivoques!!, eso que mencionas y marco solo ocurriría en caso de reventón!! (cosa que aún nunca me ha pasado en los casi 20 años que llevo conduciendo)
Los 3 factores por los que he visto que un coche revienta una rueda: (1) llevarlas en mal estado, (2)presiones incorrectas o (3) meter la rueda en un agujero... Yo me cuido de que a mis ruedas no les pase.
Ante un pinchazo (he tenido varios, del orden de 2 o 3 al año)....ninguno ha hecho que tenga que llamar grúa, dejar el coche e irme en taxi/bus/tren...ni similar. Siempre he acabado mi camino. En 5 minutos reparados. Cuando me ha pasado, muchas veces llevaba rueda de repuesto, y en algunos caso con la medida igual que el resto. En ninguna de esas situaciones me he planteado ponerla: era más engorro cambiarla lo mires por donde lo mires que reparar...
Hay dos métodos de reparación in situ (llevo ambos en el maletero de mis coches):
- Bote con líquido repara-pinchazos: para pinchazos pequeños y dificiles de encontrar. Ves que el coche va perdiendo poco a poco, pero no eres capaz de localizar el agujero (poro). Depende de la cantidad de pérdida, prefiero ir hinchando la rueda hasta que la lleve a reparar, o si pierde con más rapidez y tendría que parar cada 20 kilómetros, pues pongo el líquido este.
Problema de este método.... que hay que pasar por el taller a reparar. Si le echas el líquido no sería necesario, pero yo lo hago, por aquello de limpiar el interior de la llanta que se pone perdida con el líquido.
Edito y añado: no se puede echar el líquido si llevas sensores de presión de neumáticos.... yo en el 159 llevo.
Ahora mismo, una trasera del 159 la llevo asi.... pero tarda en bajar de 2,7 a 2,2 bares un par de semanas aprox. Asi que, cada semana hincho. A ver si saco tiempo y la llevo a reparar, o localizo el poro y arreglo con el otro método que llevo asi casi dos meses.... ;D
- Gusanos de goma pegajosa: Normalmente cuando tienes un clavo, o cristal o trozo de metal clavado : vamos un agujero visible. Con alicates lo sacas.....en el agujero metes el gusanillo pegajoso que tapará el agujero. Llevo un compresor chiquitín en el maletero (válido tambien para hinchar balones, ruedas de la bici...etc): hinchas y a correr! con este método ya no hay que pasar por el taller.
Otras ventajas:
Arreglando, me aseguro que ambas ruedas del mismo eje llevan el mismo desgaste. Cuando sustituyes una rueda por una de repuesto (incluso de igual medida), el desgaste de las ruedas no es igual....Incluso muchas veces la gente lleva ruedas de una marca o tipo, y la de repuesto de otro (vease mi padre... jejejej)
En condiciones adversas.... ya tienes que andar con más cuidado, por mucha 'rueda de la misma medida' que lleves!!.
