Restaurar cabeza de tornillos de llantas
15 Ene 2022
12
2
4
37
Hola buenas a todos tengo en mente hacer una cosa que queda feisima y es ver la cabeza de los tornillos de las llantas feos y algunos óxidos y quería vuestras opiniones de a ver que puedo hacer, si los cambio por unos nuevos o los meto una lijada y con spray plata pinto las cabezas o a ver que hago ay, que opináis, o si OS a pasado que aveis echo, o ke se podría hacer,, un saludo y gracias a todos
Buenas,
Te recomiendo cambiar tornillos. Dudo que el spray aguante intacto el primer apreton… y en ese caso la oxidación volverá a aparecer pronto
Como te dice el compañero cambiar, también tienes otra opción, sino están muy dañados, puedes intentar pulirlos, con máquina de tipo Dremel o similar o con “lana de acero”, guantes y a pulir.
Óxido no tienen casi nada y es superficial, pero el acero esta muy Ennegrecido y quería verlos más plateados para que no queden feos con las llantas
Sabéis donde podría comprarlos o medidas para pedir los, los mire ayer en norauto que vienen en un bote y me parecen muy malos físicamente
Yo compré de esos de la medida exacta para mi 156. Dos se partieron, y otro me hizo una rosca nueva en el buje, que tuve que cambiar. (EDITO: ojo tardaron unos años en partir, pero no mas de un par de cambios de gomas) Mi mecánico, entre los tornillos viejos, y unos que le mandaron del desguace originales, volvió a ponerlo todo en orden. No te recomiendo la compra. Les dimos con el cepillo de puas de alambre y los pulimos un poco y quedaron muy dignos.
Suerte
Gracias a todos al final e cojido de desguace unos originales de Fiat tipo 2020 llevaba llantas originales y yo me quedado con los tornillos que están como nuevos, ahora me falta buscar un rato y cambiarlos
Perdón, se me fue el dedo antes de terminar.
Si lo que quieres es dejar las cabezas de los tornillos brillantes, lo único es pasarles lija fina de agua y después pulimento, hay cientos de tutoriales en Internet....¡¡PERO SIEMPRE CON TORNILLOS ORIGINALES!!
Ya e comprado unos originales, digo yo que no tendré problema al ser de Fiat , como alfa y Fiat es entre comillas la misma marca serán igual de Buenos los tornillos que los de alfa, no creo que allá diferencia no
Reacciones: EL ESPÍN
La diferencia puede estar en el largo y no en el paso de rosca.
Si ves que a mano enroscan, es que son del mismo paso y solo te tienes que preocupar por el largo que depende del tipo y grosor de las llantas,ojo que muchos no miran esto y después los tornillos rozan en el buje. Un saludo.
