Regulacion Ralenti
KHERAUNOS
Alea Jacta Est
Miembro del equipo
Alfista
30 May 2005
4.811
54
62
46
Móstoles
Llevo observando un tiempo que cuando cojo el coche por las mañanas, o despues de estar unas horas estacionado, nada mas arrancar, y hasta no pasados unos segundos o haber andado unos metros con el coche, el ralenti esta algo bajo, y un poco inestable, pasando por poco la zona roja por encima del 0.
Una vez el coche ya caliente, quedandose a ralenti se comporta de forma normal.
Se que antiguamente el ralenti se podia regular de forma sencilla, pero y ahora?
Como podria subir un pelin el ralenti del 156?
El ralentí del 156 es autoregulable, por lo que tienes que hacerlo con equipo de diagnosis. Si se te ha variado, quiere decir que hay algo que no esta funcionando como debiera.
Con el Alfadiag puedes resetear el sensor de la mariposa, y volveras a tener un ralentí normal.
No es que haya variado, sino que cuando cojo el coche despues de unas horas parado, el ralenti se queda aproximadamente a 500 rpm, y un poquito inestable, hasta que no se "calienta" o anda el coche no se pone a mas menos 800 rpm....
Pero vamos, que regular se puede... Enchufando la maquina no aparece ningun fallo ni error, asi que no se...
imagino ke es un gasolina, limpia la mariposa de admision, con un spray especifico o limpiador de frenos, desmontala para hacer el trabajo mejor, ke kedara feten...
