el otro día se me estropeó mi radio.dvd 1din y decidí colocar una radio mo3 que tenía en mi otro coche, el caso es que desconecté la vieja, conecté la nueva y no le llega corriente,me podriais echar una mano?
cables cambiados de sitio y sigue sin ir, la única manera es puntear el cable de 12+ de memoria con el de 12+ de contacto, conectados por separado no funciona, mando fotos de las conexiones si quereis
Supongo que recuerdas en qué posición estaban los cables en la radio vieja.
Y supongo que la radio o el manual llevan la definición de cada posición.
De esta forma sabrás que significa cada color de cable y podrás repetirlo en la nueva radio.
Más no te puedo decir.
Suerte.
Al cable Amarillo debe llegarle corriente continuamente para que mantenga las sintonias y las configuraciones de la radio .
Al cable rojo debe llegarle corriente para que la radio funcione ..la corriente puede llegarle de dos maneras :
1- continuamente .. (seria tu caso) . la radio funcionará siempre aunque no esté dado el contacto .
2- bajo llave .. solo le llega corriente al dar el contacto .
como parace que por el cable "blanco" llega corriente continuamente , lo que debes hacer es conectar a este cable blanco los cables rojo y amarillo que van a la radio .
yo también lo tengo así y no hay ningún problema .
