Purgar
gt_937
22 Oct 2023
178
1
47
41
37
Me leiiiiiii un monton de msg.... y sigo con dudas, para sacar el liquido de los frenos dot4 su puede realizar por las ruedas o tiene que ser desde el cilindro exclavo que esta en la parte arriba de la caja de cambios, por las ruedas lei que se tiene que seguir un orden "Anterior izquierdo,Anterior derecho,Posterior izquierdo,Posterior derecho", asi se saca todo el liquido y se purga? de esta manera tambien se purga el
embrague?
Ya esta claro, gracias moreno100
A ver colega, aunque comparten el mismo depósito, el líquido de frenos va por distintas canalizaciones. Tu puedes vaciar la botella de expansión del líquido de frenos entera, que las tuberías que van a cada pinza no las vas a vaciar. Si tú no tocas el pedal de freno para nada, no le va a entrar absolutamente nada de aire al circuito de frenos. Sólo te entra aire al circuito del embrague porque quitas la bomba y al quitarla abres el circuito. Es como si quitas una pinza de freno, ahí si tendrías que purgar, porque has abierto ese circuito. Tu no pises el pedal de freno y no tendrás problemas. De hecho en el manual de taller no te indica nada de purgar frenos porque no es necesario. Te lo intentando explicar lo mejor posible.
Lo entiendes ahora?
