pulsador de apertura de maletero de mito en 147
nispero
Vive la vita con passion
lo saque de un foro italiano
cratost dijo:
Ecco di seguito lo schema elettrico,
il rele in fase di montaggio a porte aperte dovra essere chiuso, in modo che a porte chiuse il circuito si interrompa
la connessione sul body dove attaccare i fili che andranno al rele per farlo scattare ad aperturo o chiusura porte pin 16 18
la gunzione porta guida dove invieremo l' impulso positivo proveninte dal fregio al pin 8 (rosso grigio)
I pin che ho indicato per i collegamenti non sono sicuro vadano bene per tutte le 47,comunque la mia è una serie0 5porte
Per il montaggio del fregio invece bisogna smontare il plasticone che ricopre l' interno del baule e svitare il dado da 10mm che trattiene il fregio vecchio, dopo averlo tolto si presentano 3 fori da 6mm, quello centrale va allargato pesantemente quasi 25mm mentre quelli laterali dovranno essere asolati verso l' esterno per far si che il nuovo fregio si possa fissare con due dadi da 10mm.
Mi raccomando coprite il baule e paraurti con carta da giornale in modo non far depositare i trucioli di metallo.
A io ho eliminato la guanizione originale e ho messo uno strato di silicone per evitare infiltrazioni.
Se mi sono spiegato male scusatemi :hail) , se avete dubbi chiedete pure ciauzzzz
147cuoresportivo
K&N,EBC GD, REPRO,SUPRESORES, TUBOS TURBO INOX
Me lo apunto lo haré en el Gt!
nispero
147cuoresportivo dijo:
la verdad esq parece fácil y muy practico
código recambio 50511694 24,34+iva
147cuoresportivo
nispero
147cuoresportivo
Nispero dijo:
Nispero dijo:
Joer 1000 gracias el lunes lo pido y os voy diciendo ok??
ok ok, seguramente tu seas el conejillo de indias del gt y yo el 147 ;D
Jajaja quieres que te lo pida? A mi me lo sirven al taller directamente y mas barato......
nispero
cuando te digan lo que se que me lo dices y te confirmo ;) que puede que hubiera subido o sea la pieza incompleta
gracias ;)
by_alsan
Otro interesado mas, ultimamente estais sacando muy buenos bricos de ese foro italiano, estaria bien unirlos al post de bricos, despues de probarlos claro.
TI
El mando seguiría funcionando para la apertura o se anula?
Buen brico
147cuoresportivo
TI dijo:
Buen brico
que impacientes........
kdekastro
ya se podia hacer al 56 ya, no e visto apertura de maletero mas engorrosa en la vida
147cuoresportivo
en la kedada de SACEDON lo quiero llevar echo....
CACICOSIX
en la quedada de SACEDON lo quiero llevar echo....
Pues ya te pudes dar prisa!!
147cuoresportivo
nispero
147cuoresportivo
Nispero dijo:
alguna novedad del logo¿
cuando me llegue os digo, por lo que veo es el emblema y un rele mas algo de cable y horas.....
