Problemilla electrico en GT
alfaruquito
31 May 2009
32
Buenas a todos,
Aunque ya he contado mi problema en la sección presentaciones (perdón por ser tan insistente), expongo aqui mi problemas que supongo que estará mejor ;-)
Os relato los sintomas:
Estacioné el vehiculo y pasada una hora cuando le di al contacto no arrancó, se medio apagó el cuadro de mandos, como si estuviera sin batería y se oia un cla cla cla cla como sonido de relés de la caja de fusibles que esta al lado de la batería.
Después de trastear un rato intentando ver si algun fusible se había fundido (por cierto estan durisimos los fusibles no se si es normal), llame a la grua y lo arrancamos con pinzas, pero el coche empezó hacer cosas rarísimas:
La aguja del velocimetro subia y bajaba a lo loco
Los xenon parpadeaban
Saltaba en el cuadro el símbolo del precalentador y se apagaba.
Saltaban el control de velocidad y el climatizador ellos solitos y se apagaban también...
Cuando me paraba en algún semáforo notaba en el pedal del freno los golpecitos del ABS, en fin una locura parecía que estaba poseido.
Llegué hasta casa paré el motor y efectivamente cuando intenté volver a arracar, igual que antes no podía, cuadro de mandos medio apagado y cla cla cla cla de la caja de fusibles.
Perdón por el ladrillo y agradecería si alguien que le haya pasado lo mismo me pudiera orientar e incluso darme una idea de a cuento podría ascender la factura....
MUCHAS GRACIAS
alfaruquito dijo:
Buenas a todos,
MUCHAS GRACIAS
Hola, me acaba de pasar lo mismo que a ti. tiene los mismos sintomas.
Seguro que es la bateria. Fijate en el indicador de carga. Si esta en color negro tienes que recargarla, pero te aconsejo que la sustituyas por una nueva.
Cuando le pongas la nueva todo debe volver a la normalidad.
Mi bateria de origen ha durado 4 años y 8 meses. Por mi parte ha cumplido su vida util.
Esperaré a mañana lunes para comprarme una nueva.
Al echarle un vistazo a la bateria me ha sorprendido que es de 60A. es un GT JTD. Yo pensaba que los diesel usaban generalmente las de 70A.
Alguien sabe si la caja de alimentacion que va sujeta en el borne + da problemas al montarla sobre otra bateria que no sea la original? Lo digo porque he visto que tambien va anclada con dos tornillos sobre la bateria.
Yo no soy tan optimista, me inclinaría por la caja de fusibles e incluso centralita (espero que no...),
lo digo más que nada por que no noté ningún tipo de aviso por parte de la batería y los efectos raros con el clima abs etc no deberían de pasar no???
En fin esperemos que no sea nada y mucha suerte
Un abrazo
si es la bateria, son los tipicos fallos que te da cuando la bateria tiene poca fuerza, por eso al volver a arrancar no te dejaba, como nos dices arrancastes con las pinzas y si estabas de noche el alternador no daba a basto para cargar la bateria y sufria bajos de tension que las centralitas reconocian como fallo, no te preocupes cambia la centralita porque me da a mi que esa bateria tiene ya los vasos comunicados cuando conectes los cables a la bateria no des al contacto y deja que haga los recorridos del climatizador y listo (por eso se te encendia el clima) tranquilo una centralita por mi experiencia salvo mala suerte no se estropea por falta de bateria un saludo
por cierto revisa si tienes alguna fuga de corriente en el coche que te consuma bastante y te tire la bateria abajo, si has cambiado la radio etc,,, te lo digo porque me ha pasado a mi un saludo
Hola, como tengo que cambiar la bateria, quisiera que alguien me recomendara.
He medido la que tiene de serie de 60A (GT JTD) y mide 166 de ancho x 230 de largox 180 de alto.
Me gustaria poner una de 70A, que imagino que le ira mejor y echando un vistazo por internet veo que las medidas son entorno a 1cm mas de ancho y 3 o 4cm mas de largo. tambien son aprox. 1cm mas de alto.
alguien ha puesto en un GT una bateria de 70A con estas medidas? Entrará en el hueco o tendre un problema?
Que marca de bateria en 70A habeis puesto en vuestros GT sin tener problemas al montarla por tamaño.
Por cierto, que marca son las que monta de origen ALFA.
Gracias.
yo tengo un alfa 156 y me entra de sobra una de 72 ah creo que no cambiara mucho la cosa, aun asi me dio problemas la puertecita de los fusibles que rozaba con el tubo de admision pero vamos si no quieres problema quitas el tubo y entra bien con esa bateria te ira de lujo lo notaras en los elevaluntas jejej
Hola a todos,
Yo tuve ese mismo problema en mi primer 147, me cambiaron la bateria, la centralita me la reprogramaron y despues me la cambiaron 2 veces por una nueva, y al final resulto ser una masa electrica que no hacia buen contacto. Espero que te sirva de algo la info.
