Problemas para arrancar
Pedri
Alfa Romeo 156 1.9jtd 16V 150CV
27 Nov 2012
21
42
Caceres
Buenas compañeros
Os comento el ultimo problema que me ha surgido con mi alfa 156 1.9jtd 16v, el problema es el siguiente, cuando intento arrancar a veces arranca estupendamente a la primera, como que a veces le cuesta un poco (arranca a la segunda), como que a veces le cuesta muchisimo (aranca a la cuarta o quinta vez), el caso es que no me marca nada en el cuadro, la bateria es nueva y esta bien (hace tres dias que la cambie), los calentadores tambien estan aparentemente bien (los cambie hace un año).
Lo raro es que si le das al contacto dos o tres veces antes de arrancar, arranca bien, y lo unico que he observado bueno escuchado es que en el filtro gasoil cuando le das al contacto suena como si aspirase aire con el gasoi (suena como un aspersor)....
Alguien me puede ayudar para ver por donde le puedo meter mano, ya que me tiene con la mosca detras de la oreja el tema.
Un saludo y gracias por adelantado.
Eso que escuchas en el filtro, es el gasoil que llega del deposito gracias a la bomba, puede que esté relacionado con que no llegue gasoil. Así de primeras es lo que se me ocurre.. ;)
Pues parece que no le llega gasoil correctamente. ¿Hace mucho que no cambias el filtro?
Pudiesen ser los inyectores sucios. Solución: un buen líquido limpia inyectores en el depósito con poco gasoil para que quede bien concentrado el limpiador y a darle un poco de caña para intentar que se limpien
JIBB dijo:
Probare a ver, eso ya lo he hecho varias veces y ahora no habia caido, lo intentare a ver que tal y si no tendre que meterlo en el taller a ver si dan con lo que es....
El caso es que si ese ruido que hace de aspersor.. es normal o no? Yo si oigo ese ruido dnd antes no lo oia..me decantaria x estudiar ese ruido.
reeko dijo:
Buenas, ayer llene el deposito y le meti un producto limpia inyectores, lo arranque y ha andar media mañana, la cuestion es que hoy es ruido ha desaparecido pero el problema persiste, arranca mejor eso si pero le sigue costando, la sensacion que da es como si se ahogase y luego ya le cuesta arrancar, ha alguien le ha sucedido algo parecido?
Creo que si este fin de semana sigue igual el lunes lo meto en el taller a ver que me dicen...
Muchas gracias
Parece como si no le llegase combustible al arrancar.. espero que algun experto aporte alguna idea mas
reeko dijo:
Si, correcto, pero es solo al arrancar pq despues una vez en marcha va como la seda...
Los calentadores imagino que estan bien nO?
Pablo_147jtd dijo:
Haber si supongo que si pq los cambie el verano pasado y el chivato que se enciende cuando le das al contacto desaparece al segundo. No creo que sean calentadores sinceramente...
gracias de todos modos por el aporte.
Osea, que da el amago de arranque no ? chispa llega, corriente para entendernos
Buenas compañeros
Hoy lo he estado mirando con un colega que entiende mas y al sacar el tubo de gasoil que viene del deposito a el filtro gasoil, cuando le das al contacto debe llenar el filtro y a veces llega gasoil y aveces no, asi que es problema de la bomba del deposito, lo he dejado en el taller para que se miren la bomba o si puede ser el rele de la misma..
Ya os ire contando, pero si tienen que cambiar la bomba ya me han dicho que prepare 200 lereles.. (Bomba y aforador viene todo junto) Que opinais?
sergio156jtd dijo:
Precio normal, piensa que las horas van a 40€/h. aprox..
Buenas
No, 200€ solo la bomba y aforador sin mano de obra, lo bueno es que el taller donde voy yo la hora de mano de obra es a 26€...
