Problemas elevalunas
albert86
6 Feb 2015
53
Pues eso, lo he llevado al taller y el mecanico no da con la tecla, ha comprobado y todo esta bien supuestamente, pero el cristal no baja, la botonera esta bien, el motorcillo y el elevalunas tambien...
Que creeis que puede estar mal?
Pues creo que no, pero el cristal no creo que este pillado, porque dice que lo subiò un pelin a mano
¿Te has fijado si cuando abres la puerta se te recoge un centímetro y al cerrarla vuelve a su sitio?
En mi 147 hay días q va y dias que no,hablo el del copiloto
Entonces seguramente lo que tienes estropeado es la centralita del elevalunas que va dentro del panel de la puerta. Se parece a esto:
Revisa que esté OK así como el cableado. Una buena opción es buscarla de desguace o si te ves muy fuerte, intercambiarla con la de la otra puerta aunque no estoy seguro de que sean intercambiables :\
Muy buenas, el tema es de hace tiempo pero me pasa lo mismo, la ventanilla del copiloto ni sube ni baja y al cerrar la puerta el trocito que deberia de subir no sube, al apretar el boton se escucha que hace el intento pero nada, si lo has averiguado y sabes cual era el fayo te agradeceria que lo dijeses por aqui jeje
Me pasaba lo mismo y después de comprobar todo al final di con ello. Le he cambiado todo el cableado entero de la puerta y por 100e compre en un desguace el motor y las guías. No tiene mucha historia cambiarlo si eres un poco manitas.
Entonces motor y guia nada mas? O el cableado tambien?? Si es asi esta tarde empiezo ya a preguntar jeje, y sirve el de cualquier alfa o solo es de gt?
Y muxas gracias de verdad
revisa la caja de fusible adicional que a mi me paso y simplemente era eso.
Las centralitas as compruebas cambiandolas de puertas
Queria haberlo hecho ya pero no e sacado tiempo aun, aver este finde si puedo, aun asi quiero preguntar si es muy dificil desmontar el tapizado para ver todo el tema en si, ya que me da cosa porque al ser de cuero y eso aver si lo voy a joder
Si alguien lo a desmontado me cuenta que tal le a ido
No te quiero asustar pero yo también me las vi negro para solucionar el problema y después de pasar por varios mecánicos, de cambiarle la maquinilla, las centralitas de los elevalunas que te han mandado en la foto, y mirar cable por cable la instalación de los elevalunas mi única solución fue cambiarle toda la instalación de la puerta, botonera y centralita y así fue como se soluciono, se que suena extremista pero fue la única opción, porque esperar a encontrar el fallo en concreto era imposible.
portica88 dijo:
Te he marcado con rojo los tornillos que tiene, 1 de ellos tienes que sacar la botonera para poder desenroscarlo. Lo que esta con verde son unas clemas que tienes que hacer palanca con un destornillador para poder sacarlas, yo he roto 1 >:( . Desenchufa la botonera y ten cuidado con el cable que va a la bombilla en la esquina de la puerta que lo tienes que quitar una vez quitado el panel.
Muchisimas gracias, no podias averlo dejado mas facil jaja, muchas gracias de verdad, luego cuando baje un poco la calor me pondre a ello y espero que no sea lo que dice el compañero porque seria una pu... jaja, esta noche comento aver que tal me a ido y aver si no rompo ninguna que es un poco lo que me echaba atras
Muchisimas gracias crack ;)
De nada amigo! ;D ;D ya nos contaras, por cierto me he fijado ahora y se me fue la mano con los colores, el que esta marcado con rojo en la esquina derecha encima de la bombilla no es tornillo si no clema.
yo estoy exactamente igual, pero en mi caso si que suena el pitido al darle a subir o bajar la ventanilla, solo que no sube ni baja.
aparte empezo a dar problemas cuando se me fundio una bombilla de posición, y al ponerle la bombillas nuevas ya dejo de subir y bajar.
despues revisare fusibles y vere si es que se a desmemorizado el recorrido de las lunas.
en fin, de risa es esto.
he recopilado info al respecto:
http://www.alfistas.es/foro-alfistas/alfa-gt/reprogramar-recorrido-del-elevalunas-(sacado-del-manual-de-taller)/
http://www.alfistas.es/foro-alfistas/zona-taller/caja-de-fusibles-b98(alimentacion-elevalunas-alfa-gt)/
http://www.alfistas.es/foro-alfistas/zona-taller/ayuda-averia-elevalunas-copiloto-gt/
creo que con eso ya se pueden descartar muchas cosas.
Raul-GT dijo:
+1!
