Problemas con ventanilla del copiloto
23 Jun 2024
8
2
4
25
Muy buenas! Tengo un problema con la ventanilla del copiloto en mi 159. Resulta que cuando esta subida a tope, si le das a subir, se baja hasta abajo. Para poder subirla, una vez que ya esta abajo, tengo que darle 5 toques para arriba y va subiendo de poco en poco, teniendole que dar reiteradamente. Esto pasa tanto con el mando del copi, como el del conductor. ¿Alguna idea de por donde empezar a abordar este problema? Gracias de antemano!
Comentar que el motor de la ventanilla suena y funciona, claro esta. Por ir descartando posibles sospechosos.
reprogramalas. Creo que se hacía apretando el botón para que bajen, y una vez llega abajo quedarse dando al botón para que bajen durante 5-10 segundos.
Luego subirlas, y lo mismo, dar al botón de subir durante 5-10 seg.
A ver si así se solventa.
Porque entiendo que no tienes ningún tipo de error en el cuadro de instrumentos, verdad??
Reacciones: AlbertoAJ
Creo recordar que ya probe a hacer eso, y nada. Aun asi, lo intento de nuevo mañana. Sobre los errores, nada. 0 errores grabados, leido con multiecuscan.
Imagino que es a lo que se refería de hacer @burbujafilm. Soltar batería a modo de reseteo y luego subir y bajar de la forma que indicas para reprogramar la subida y bajada.
Mira a mi me paso mas o menos lo mismo iban a su aire e de esa manera se me solucionó. Tambien desmonte la botonera y limpie contactos con uno spray limpia contactos residuo 0 (en tienda de electronicas).
Cuento mi historia por si pudiera aportar más luz a este caso.
A mi me pasó una temporada (allá por 2011-2012), que me funcionaba como indica el compañero @159afr . Solo me ocurría con la ventana del conductor. La diferencia es q en mi caso:
1. Me salía de forma permanente un testigo de error amarillo en la pantalla multifunción.
2. Había cambiado las centralitas que van en las puertas delanteras, pues monté espejos con plegado eléctrico y necesitaba centralitas que gestionaran esa función (que mi coche de serie no la traía)
¿Qué ocurría? Que mis ventanas delanteras llevan función anti-pinzamiento ( si metes el brazo y subiendo detecta presión, para de subir y retrocede), y las centralitas que puse para controlar el plegado, era de un modelo 2006 (el mio 2009) y no gestionaban dicha función antipinzamiento.
De ahí el error en cuadro y el funcionamiento erróneo.
Cambié la centralita por la correcta, gestionando plegado eléctrico y antipinzamiento, y reprogramé ventanillas, y todo operativo hasta hoy.
