PROBLEMAS CON LOS INYECTORES
14 Sep 2010
5
Buenos días,
Mi consulta és porqué tengo un Alfa 159 1.9 JTD de 150CV y 75.000 kms. y desde hace unos días ocasionalmente le es difícil acelerar, principalmente en frío. Un amigo que tiene más nociones de mecánica que yo me dijo que podría ser debido a que un inyector no trabaja correctamente porqué está sucio. Anteriormente el tubo de escape estaba limpio y ahora tiene algo de carbonilla.
Que debo hacer ? Compro algun producto que se mezcla con el gasoleo para limpiar los inyectores o bien no tendré más remedio que sustituir el inyector que no trabaja correctamente. Si es así que me puede costar la reparación ?
Yo dudo que sea un inyector
¿tiras humo negro especialmente en bajas?
no creo que sea de inyectores si el iyector se quedase cerrado el coche falla o se cala puede que este la aguja de algun inyector sucia si falla algun inyector el motor suele cabecear que humo echa?
piratiyabkr dijo:
PUES SI NO ES PROBLEMA DE INYECTORES QUE PUEDE SER. EL PROBLEMA ES QUE ES MAS LENTO PARA LLEGAR A LAS 2.000 RPM Y AL MISMO TIEMPO EL TUBO DE ESCAPE SIEMPRE ESTABA LIMPIO Y AHORA HAS RESTOS DE CARBONILLA.
también podría ser las gomas que salen del motor - no se el nombre técnico - pero son las que se ven a simple vista al abrir el capot y si tiene alguna leve raja o poro, además de que sale humo negro por el tubo de escape por la mala combustión del motor - entra más oxígeno - hace que la potencia del motor se vea afectada.
Las gomas tienen ese problema en general, ya sean esas o las del cigueñal y no es ya por kilometraje sino por desgaste, aunque tampoco sería lógico ya que según entiendo no debes tener el coche más de 6 años no?
Me suena mucho a problema de la valvula EGR... anulasela a ver que pasa... aunque te dará error en el cuadro en tu modelo que se puede solventar dejandole un pequeño agujerito...
De cualquier modo si lo metes en una maquina de diagnóstico te dará seguro con el problema
BUENAS.Q te limpien la EGR que creo que van a ir por ahi los tiros.Saludos
Puedes probar con algún producto limpiainyectores, pero no creo que haga mucho efecto una sola aplicación, si es que tienes un inyector sucio, aunque no pierdes nada por intentarlo...
A mí me tira más por pensar que tienes algún manguito del turbo un poco tocado, o bien caudalímetro. Ambas cosas son fáciles de localizar, pues si es el manguito notarás que el coche anda menos, hace humo y silva más que cuando todo iba bien. Si es el caudalímetro, el coche anda igual o más si lo desconectas, síntoma inequívoco de que está k.o.
escribe en minusculas no estamos sordos, ;D
Hola, ya sé que este tema es muy viejo, pero lo recupero porque tengo el mismo problema en el mismo modelo de coche y quisiera saber si encontraste el origen del fallo y que pasó finalmente, por si me pudiera ayudar.
Lleva desde ayer que en ciertos momentos se queda sin potencia, sobre todo en frío, y mejora al sobrepasar las 2000 RPM
Espero su respuesta
el mio tenia los mismos síntomas, cambie la EGR por una nueva Pierburg 143 € en oscaro.es y problema resuelto, antes mi mecanico la limpio varias veces pero no dio resultado. (eso me paso a los 154.000 kms)
opcion B: anular la EGR
Ok gracias creo que si que va a ser la egr xk le puse a 4000 por la autovía y lleva dos semanas que no da problemas así que me plantearé lo de limpieza o cambio gracias XF
