Problemas con la temperatura.
Charpon
1 Nov 2016
1.072
323
97
Tengo un problema que casi no se ni como explicar.
El coche normalmente va a unos 80-85 grados, pero si coges un atasco o te toca subir un puerto tras un camión, logicamente sube, pero no entra el ventilador, no se porque. El caso es que si pongo el aire para el habitáculo, solo aire, no el clima, el ventilador enciende y la temperatura baja rapidamente.
Hoy he probado a encenderlo y dejarlo a ralentí, cuando la temperatura llegó a 100 grados empecé a asustarme y apague el coche, y ahí, magicamente, al apagar el coche se enciende el ventilador unos segundos al máximo.
Como me parecío raro, volví a encender, y el ventilador funcionó perfectamente hasta que la temperatura bajó de 90 grados.
Total, que mientras el coche se calienta no funciona, pero si lo apagas y lo enciendes con la temperatura ya alta, el ventilador se pone en marcha.
Pro cierto, que me olvidaba. Es un 156 JTD115.
Suele ser el termostato, tendrás que cambiarlo...
Estuve limpiando el termostato y funcionó bien dos días.
Ahora vuelve a las andadas.
Tocará cambiarlo.
Puede que sea la resistencia del termooventilador, a mi me ha pasado estas 2 semanas atras, y al final lo lleve al taller y la cambio el mecanico y eso que la habia yo cambiado, pero por no esperar a que llegara a 97 grados que es cuando salta me ralle y creia que seria algo mas serio.Con el Aire Acondicionado si que funcionaba.Por cierto, tengo la que compre nueva en el maletero, ya que el mecanico me puso otra nueva.Salud y AMBAR
Esta es la termoresistencia vieja y va al lado del tubo de entrada al radiador, va cogida con un tornillo de 8
Si no te arranca el elctrovemtilador pueden ser 3 cosas. O el termocontacto o el rele que activa el electroventilador o el fusible. A mi see dieron 2 casos iguales en dos coches difere tes. Uno era el fusible y otro era la caja de reles. Si el ventilador no arranca cuando debe es fallo electrico no de termostato. Tiemes el multiscan?
