Problemas con el selespeed
16 Jul 2009
3
Hola soy badecillo poseo un 147 selespeed...
Bueno comentaros k tengo un problema con el cambio selespeed de mi 147
El problema es k la 4 marcha no entra...en ocasiones si k lo hace pero cuando le viene en gana.lo lleve a un taller y m dice k es el sincronizado de la 44ª marcha...pero claro le dije k si fuera el sincronizado nunca entraria y bueno...nose haber si a alguien le a pasado lo mismo y k me diga lo k le hicieron...gracias
Una presentación antes donde corresponde no vendría nada mal. Aver si alguno con el seleesped se pasa y te ayuda.
que tal, yo soy de mexico y tengo un 147 selespeed y me pasaba lo mismo, la primer falla que mecionas de que se neutraliza es porque la bomba del selespeed esta fallando, necesitas cambiar la bomba que en pesos mexicanos son como 8000 pesos en euros son aproximadamente 500, lo de que no camina con puertas abiertas puede ser porque al abrir la puerta del conductor se pone en neutral la caja entonces manejalo con la puerta cerrada, por otro lado a mi me paso que la 2da velocidad y la 4ta no entraban eso se debe a que dentro el sistema del selespeed se encuentra un Acumulador de presion que es el que se encarga de enviar la presion al embrague electronico para que efectue los cambios de la caja, se debe reemplazar al igual que la bomba del selespeed a los 7 8 años de uso, es lo normal yo lo cambien en una agencia de la fiat y me resulto todo bien y quedo perfecto.
