problemas con egr
13 Mar 2009
24
1
Hola a todos, llevo unos meses que el coche me da fallo en la EGR, me salta el fallo en el ordenador pero apurando un poco mas las velocidades y quitando el fallo con el cable no vuelve a dar la lata en un tiempo.
El problema ha venido cuando hemos ido a la playa y por causa de la edad se me ha rajado un manguito de admisión, en un par de ocasiones el coche me dio fallo en la egr y cuando arrancaba le costaba mucho subir de vueltas hasta que entraba el turbo a 2000rpm y ya sin problema.
Al inspeccionar el manguito para pedirlo nuevo me he puesto a limpiar la egr, ya que tampoco es una operación muy complicada. La he sacado y al desmontarla estaba llena de carbonilla, la he limpiado con producto y me he dado cuenta que el empujador del componente eléctrico que abre y cierra la valvula se quedaba atascado, le eche un poco de lubricante pero mejoro poco.
Como no tenia la pieza para cambiarla y creyendo que mejoraría algo el comportamiento la volvi a montar y ahí fue cuando se me monto el problema: el coche no sube de vueltas en frio apenas nada, según va calentando llega hasta las 4000 pero poco a poco y sin ninguna fuerza, en cuanto intentas moverlo se va viniendo abajo. Dio fallo en la egr pero lo he borrado un par de veces no fuera a ser que el coche hubiera entrado en autoprotección por el error de antes.
El manguito me tarda un dia en llegar y en cuanto llegue lo monto pero no se lo que estará pasando a la gestión del motor, si alguien me puede echar un cable y guiarme un poco se lo agradezco. Voy también a cambiar la egr por que tal y como estaba no me da buena espina, para anularla basta con colocar la plaquita taponando el orificio del escape o hay que modificar algo de la electrónica.
Un saludo y gracias de antemano
¿Qué motor tienes?
pues o la anulas y depaso le haces una repro,en eso te puedo ayudar o si quieres tambien por 45 euros te tengo yo una baratita casi sin uso :D ;D ;D ;D
Anúlala si olvídate del problema.
pero se puede anular estando mal? o tengo que poner una que este bien y luego anularla?
y otra cosa, mirando egr me salen 1000 referencias distintas para el 1.9 jtd, sabeis si vale cualquiera de ellas o me dara algún fallo al poner una que no sea la referencia que me indica la pagina www.fiatdalys.it?
un saludo
La mía está mal y está anulada. No necesitas que esté ok para anularla.
El día que quiera desanularla me tocará cambiarla...
Enviado desde mi SM-A700FD mediante Tapatalk
parreti dijo:
un saludo
si quieres anularla estando mal puedes,pero tienes que poner las chapas ciegas,la referencia de la egr no la se seguro,pero si se seguro que la mia te vale,esta perfecta y no pasa de los 45 euros,jejejeje ;D
