problema electrico
27 Jun 2013
4
45
buenas noches gente alfista,tengo alfa 145 1.8 fase,cuando pongo en contacto la aguja del cuentavueltas sube a 3000,sin estar en marcha,que puede ser?a alguno le paso?lo escanee y saltaba la falla del sensor de fase,se lo cambie pero sigue igual!
Si lo hace en el preciso inatante de arrancar el motor, es una derivación del motor de arranque. Morirá pronto
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
sin poner en marcha el auto sube la aguja,a veces sube un poco,pero lo saco del contacto y lo vuelvo a poner y queda normal,segun el escaner tiene una falla en el sensor de fase,selo cambie pero sigue la falla.
el captador de revoluciones, donde esta ? en este coche, en el árbol , o en la caja de marchas.
Descocozco el funcionmamiento , pero será elememntal .
En cualquier caso, del body computer tiene que salir un cable a este captador y regresar al body de nuevo, este hace sus cuentas y lo traduce a voltios para el cuadro para que marque los km hora de velocidad, o bien la entrada tambien la mete en la Ecu de inyección para que sepa las revolucuiones del motor.
Cualquiera que sea su funcionamiento , esta claro que cuando pones la llave y la giras, la tensión que regresa o bien del computer o bien del captador es errónea; Bien derivación, bien elemento condensador que se descarga a la segunda vez que pones la llave;
---> Empieza por ejemplo limpiando el conector de la Ecu de inyección y volviéndola a poner y los conectores del body computer...
por decir algo ,,,, ;)
