problema electrico con luces
poper
22 Sep 2009
505
20
38
Buenas compañeros:
Hoy tras ponerme a mirar la luz del maletero que no me funcionaba (y sigue sin funcionar) e debido acer un corto,ahora tengo un problema bastante gordo,ya que al abrir las puertas se enciemden las luces de los pedales y suena um rele durante el tiempo q estan emcendidas, pero l problemq continua ya que al dar las luces del plafon interior se me emciemdem otra vez las des los pedales ademas de esto me marca em el cuadro que tengo el maletero abierto tofo el rato y cada vez q quito wl contacto se resetea los km y la intemsidad de luz del cuadro,llevo todo eldia volviendome loco.alguiem sabe como detecta el coche que las puertas estan abiertas ya q no lleva ningun boton de cierre y yo creo q por ahi va a estar todo eñ tema.ademas al poner la radio tb se enciende la luz del plafon interior.alguiem puede exarme una mano estoy atacaooo
Joer pues si que es raro. Ni idea de que podrá ser, pero si que tiene pinta de ser algún corto, revisa todo el cableado que tengas a la vista y que te sea más accesible, no vaya a ser que tengas pelado alguno y te este volviendo loco!
pd: la luz de los pedales?? lo has puesto tú a posteriori o viene de serie?? porque el mio no lo trae!! Si lo has instalado tú empieza por ahí, a ver si se te ha soltado algo ???
Ya nos irás contando!
Luz de los pedales?
La luz q ilumina la zona de los pedales, me doy x vencido e mirado todo y nada de hecho ahora al poner la radio se enciende la luz del plafon de arriba y no llega a subir la antena y encima ahora no se apaga lo llevare a un especialista a q lo mire.
PD:(si hubiese una luz en los pedales lo quitaba echamdo leches! quedaria muy "tuning de norauto" jejej)
Yo no tengo ninguna luz que ilumina la zona de los pedales, al menos yo, y es de 2003; o no me he fijado pero no creo... ???
El mio es un fase 1 y lleva luz en la zona de los pedales,otra en donde los pies del copiloto y otras en las puertas,ademas aparecen en el manual de usuario por lotanto vienen en el coche
tio tu lo que dices es en el spider verdad?? porque ami en el manuel del gtv sobre luces de los pedales no me sale en ninguna hoja...alguien mas tiene eso en su coche?? sobre lo del fallo electrico mira haber si no has pillado el ramal que va al faro trasero o bien se te ha mordido alguno o no se...sobre como detecta el coche yo creo que va por un tema de maza osea cuando se toca el cierre con el gancho hace circuito cerrado y ahy detecta que esta cerrado o abierto...como no sea asi sera por tema de que el boton esta donde el cierre de la puerta...si te ha servido esto de algo me alegro jaajjajajaja
luz de los pedales,no lleva de serie,creo yo,mira por ahi mismo que seguro que es de eso
Mira un fusible que lleva de 7,5 a ver si se ha roto.
Ayer me pasó a mi algo parecido, hice un corto en la luz del plafon y de repente comenzo a lucir con mi poca intensidad, se me puso el cuenta parcial a cero, la antena no bajaba...
Sobre la luz del maletero, va como te han dicho con el amortiguador de la izquierda que lleva un sensor para detectar si está abierto y cerrado.
Confirmo que el mio tambien lleva una luz bajo la columna de dirección que alumbra la zona de pedales. Es fase 1.
pues en mi gtv no trae na de la luz...y lo del sensor si que lo vi cuando los cambie los amortiguadores del maletero...pero no llevaba ningun cable y sin embargo cuando cierro el maletero si que se apaga la luz en el salpicadero...tendra sensor en otro sitio no lo se exactamente
PerdoN por la falta de "eNes" escribo desde el movil y me va muy leNto y si teNgo que corregirlo me tiro la vida escribieNdo, espero que me hayais eNteNdido todos.Mirare los fusibles porque cambie uNo de 7.5 luego os cueNto
Gracias a todos por la ayuda.
UN saludo
Vaya lío lleváis algunos ;D
El "sensor" de la luz del maletero va en la propia cerradura del maletero igual que el de las puertas , lo que se ve en la bisagra izquierda es el cableado que va hasta la cerradura
En los 1º serie cuando abres la puerta se encienden 5 luces :
El plafón del techo , los 2 umbrales de las puertas y los 2 bajos del salpicadero encima de los pies
Y siempre lo he dicho , si no queréis tener disgustos la lámpara del maletero la sacáis y la tiráis a la basura . No da más que problemas
Y lo que le pasa al compañero es que se ha cargado algún fusible , si mirando los del cuadro no se arregla que busque sacando el tapizado del maletero que creo que hay alguno más
Salut
Efectivamente era un fusible de 10A parecere idiota pero los revise varias veces y estaban bien (los revise casi sin luz y desquiciado jeje.En fin caso cerrado muchas gracias a todos ;)
FABRETA turbo dijo:
Salut
Ummm....al porton del maletero de mi coche (el del alerón) sólo llegaba un cable con una clema...para la apertura eléctrica del portón. En el amortiguador de la izquierda (el que traía que estaba reventado) hay una pieza doble que cuando hace contacto apaga el símbolo de maletero abierto en el cuadro. La luz no se exactamente como va...intuyo que por ese dispositivo (a mi no me funciona esa luz ahora).
El porton que compre en ebay y que llevo ahora, si traía dos cables y dos clemas...con una de ellas no sabía que hacer....
Ya tenemos investigación abierta. Mi unidad es del 95.
# Idem! mi unidad también enciende pedales y pies pasajero, además de luz bajo las puertas y plafón de interior. Es del `96.
valver156 dijo:
Pues parece claro , las primerísimas unidades traían el invento ese del pulsador en la bisagra y todos los demás el sensor en la cerradura , por eso traía dos clemas
Salut
Pues estoy en el coche buscando la Luis de los pedales y el mío no lleva , no se sí será esto justo debajo de la palanca de abrir el capo en el plástico protector hay abujero cuadrado vacío igual ahí iba la luz pero tp veo cable ninguno
Tendré que ver como puedo implantar esa luz de cortesía bajo los salpicaderos... lo pondré en mi lista de trabajos pendientes....
