Problema caja de cambios
Javixu311
21 Feb 2021
37
8
11
47
Buenas compañeros,os comento, hará como unos 5 meses cambié el embrague completo de mi alfa gt, digo completo porque resultó ser que su anterior propietario le había cambiado el disco de embrague pero lo había montado del revés,había machacado el bocinete por la punta, cual fue mi sorpresa al verlo que toco cambiar también el bimasa ya que no había manera humana de sacar el disco del embrague, estaba totalmente prensado, se complicó de tal forma la cosa y cayendo en sábado y yo desgraciadamente necesitando el vehículo para trabajar que el mecánico opto por recortar la punta machacada del bocinete y se le dejó tal cuál, pues bueno.....a raíz de hay empieza mi problema,antes de cambiar nada y pese a tener el disco de embrague montado del revés a mi las marchas me entraban y salían con total suavidad, a raíz de cambiar el embrague noto que la primera esta dura de meter,y mi mayor pesadilla viene cuando tengo que reducir, se ponen durisimas para sacar,con los días me di cuenta que el fallo era intermitente, lo mismo estaba un par de días que las manchas estaban genial que lo mismo en el mismo día se ponían duras para sacar, el problema solo es para sacar las marchas,entrar entran perfectamente, observe cuando me pasaba eso que si pisaba el embrague por 2 veces la marcha la soltaba con total suavidad, total........que se lo comente a mi mecánico que de paso es amigo de confianza y me dijo que podría ser el bombin esclavo,,que hacer ??pues nada,,,,cambiarlo por uno nuevo pues....y que paso???que seguía el mismo problema...y que me dice nuevamente el mecánico?que puede ser el bombin primario el que va justo en el pedal de embrague,,,y que hago yo ??pues cambiarlo por uno nuevo...y que pasa después???pues que el problema sigue estando hay .....solución que me da el mecánico??probar en cambiar la valvulina a una sintética, que pasa después???sorpresa!!!!!sigue el problema exactamente igual.....no se ustedes que pensarán,,pero yo le insisto que pienso que el problema está en el bocinete,,además de que estaba remachado en la punta tenía también marcas de roce en todo su diámetro....quizás me equivoque, pero jolines, en 1 año que llevaba con el coche llevando el disco de embrague montado del revés no me dio problema alguno, es cambiarle el embrague completo incluido bimasa más todo lo mencionado y el problema está hay,,,no entiendo de mecánica pero por lógica como le e comentado pienso que atranca el disco en el bocinete cuando debe desplazarse,por eso cuando hago doble embrague lo suelta, el me insiste en que no es de hay ...y sinceramente....no sé qué pensar y qué hacer ya que me veo que me e gastado una buena suma de dinero y me a salido un problema que no tenía antes,y veo que puedo perder su amistad por esto ya que no me quiere dar solución, que me podéis decir al respecto?Un fuerte abrazo y disculpad por tremendo mensaje
Reacciones: bimbo
Hola, pues tienes ahí un follòn enorme, cosas mal puestas, mal montadas y en malas condiciones.
Lo suyo seria sacarlo todo y sustituir lo roto por piezas nuevas y aprovechar lo que estuviera bien, cosa más fácil de decir que de hacer, más si ya te has gastado el dinero antes, pero es que abrir, y dejar cosas dentro en mal estado no puede ser bueno para nada.
Y es que sino veo que irás cambiando cosas inutilmente y no funcionará.
Reacciones: bimbo
Según el mecánico que me lo está llevando a mi, estos coches son muy delicados de caja de cambio y si les pones una valvulina que no sea la suya original (de alfa se entiende), se jode
No sé qué grado de veracidad tendrá esto, pero si que este hombre lleva toda la.vida especializado en Opel, Fiat y alfa así que.....algo sabrá
Reacciones: moises70 y bimbo
Pues sí ya de primeras pienso que habría que haber operado tal como indica @JaumeAlfa en su post. Todo lo hecho después no hace más que demostrarlo, además. Dejar ese disco al revés es un completo sinsentido.
Desmontar todo y volver a montar todo correctamente sustituyendo todo lo dañado, volante incluido probablemente, por supuesto disco y plato de presión (ya vendrá en el kit), cojinete axial etc aunque probablemente lo hayas puesto ya con el cilindro esclavo.
Lubricantes, olvidándose de leyendas negras, ajustarse a lo indicado por el fabricante. Viscosidad y servicio API (será GL4 ó 5) según manual.
Esperemos que el selector y sincros no estén dañados y que salga lubricante de la caja ...
Reacciones: JaumeAlfa
Exacto,el coche le compre de segunda mano,traia mal montado em embrague, le dije a mi mecánico de cambiarlo y al abrirlo nos encontramos con el premio!!!!habían montado solo disco de embrague en el bimasa original y para colmo habían montado el disco de embrague del revés y había machacado el bocinete, como comento en el mensaje que al parecer no lo habéis leído bien lo e cambiado todo entero, se le a puesto embrague completo, o sea ,disco de embrague y bimasa, el problema es que se hizo en sábado y costó la vida sacar la caja de cambios por culpa del disco de embrague montado del revés,se había quedado cogido con el primario y no salía ni haciendo palanca, cuando se terminó por desmontar eran pasado del medio día,no estaban ya los repuestos abiertos y me tenía que llebar el coche lo cual se corto lo que tenía machacado el bocinete en la punta y se dejó ese puesto ya que no se podía pedir otro,el mecánico decía que no pasaba nada,al par de días note ta lo de las marchas que se ponían duras, primero e de decir que la válvulina que se le echo es la que tenía la caja en sí, se le añadió un poco que falto, viendo a los días que el problema estaba hay se le cambio el bombin esclavo el que va en el selector, el problema seguía, se le cambió el bombin primario el que va justo en el pedal de embrague, el problema seguía estando hay,y viendo que no había solución optó por cambiarme la valvulima de la caja de cambios a una sintética, y el problema sigue,ojo,todo lo que e mencionado que se le a montado es nuevo de estreno, solo falto por cambiar el dichoso bocinete, y claro, que casualidad que tras 1 año xom el coche no e tenido problemas pese a llevar el disco de embrague montado del revés,y justo lo cambió todo y empieza el problema!!!!por eso pregunto si el problema puede venir del dichoso bocinete, y en el caso de que sea así y haya que abrir si o si nuevamente la caja tener la certeza de que modelo de valvulina es la que debe de llevar.saludos
¿Que modelo de GT es?
Pena de prisas, con todo desmontado lo suyo hubiese sido poner ese bocinete nuevo.
Reacciones: bimbo
No es prisas, es que lo que en teoría eran un par de horas de trabajo y algo medianamente simple como es cambiar un embrague se convirtió en una locura por culpa de ese disco de embrague montado del revés,cuando nos fuimos a dar cuenta era ya pasado medio día, el mecánico con mi coche desmontado, recambio ya cerrado ya que era sábado y claro,yo necesitaba el coche puesto que trabajo entre semana fuera de la provincia, ahora el tema está en que le e dicho 100 veces de volver a desmontar embrague para cambiar ese bocinete y por más que le digo siempre me da largas,ahhh,el modelo es el 1.9jtd 150cv distintive
Sí, si, ya he leído que estaban cerrados los recambios.
Llevas 2 litros de TUTELA CAR TECHNYX.
Te sirve cualquier lubricante de transmisiones (extrema presión) 75w85 que cumpla API GL-4.
Reacciones: moises70 y JaumeAlfa
Y sabes porque a raíz de cambiar el embrague completo incluido ambos bombines las marchas se ponen duras para sacarlas??entrar entran perfectamente, pero a la hora de reducir no salen con suavidad, están duras,sim embargo si piso el pedal de embrague 2 veces las marchas salen con suavidad, es posible que sea por culpa del bocinete??según mi mecánico no tiene nada que ver, es lo que me dice, que no es problema de hay ,pero es que como comento, 1 año con el coche comprado de segunda mano y en ese año me iva perfecto el cambio pese a llevar el disco de embrague del revés,es cambiar embrague completo a excepción del dichoso bocinete y empieza el problema,y ya a raíz de hay se le cambió también bombines y valvulina, total.....como unos 1400eur y hay esta un problema que antes no tenia, te adjunto foto de como estaba el bocinete,el le recortó la punta y lijo con radial y dijo que podía estar así perfectamente
Me da la impresión de que pisas y bombeas 2 veces y entonces sí sacas la marcha mejor es porque estás compensando con el cilindro esclavo el defecto del bocinete viejo.
Yo personalmente y tras 1400€ como dices .... lo pondría nuevo.
Gracias por las respuestas amigo, tengo otra duda, como te comento el problema me viene a la hora de sacar marchas,o sea ,voy en primera, meto segunda y así sucesivamente y están suaves, meterlas esta perfecto, el problema viene cuando hay que reducir y sacar marchas,hay es cuando se ponen duras.en vez de forzar la palanca piso embrague de nuevo y la suelta con total suavidad...y claro, 100 veces le e dicho a mi mecánico que la abra de nuevo y cambie el bocinete y siempre me pone alguna excusa
A ver, ahí ya hay que ver que ocurre exactamente a caja y sincros a la vista.
Probablemente el mecanismo de sincronización de las marchas soporte mejor un par residual en el eje a la hora de desfijar marchas que a la hora de fijarlas.
