Problema body computer
Javixu311
21 Feb 2021
37
8
11
47
Buenas nuevamente amigos, como os comenté hace algo más de 1 mes,tengo problemas con la body computer de mi alfa gt,lo que en teoría debería de ser clonar body se me está convirtiendo en un sin vivir, 3 bodys todas ellas compatibles con mi vehículos y con las 3 mismos Problemas o eso me dice el técnico, me envían una cuarta y el coche no arranca, le digo que ponga la mía quemada que al menos arrancaba y me dice que a muerto por completo, total ¡¡¡¡que me pone la última body, anula el inmovilizador electrónico, me llama hace cosa de 20m y me comenta que el coche ya arranca ,que el climatizador que antes con todas las bodys se quedaba encendido ya se apaga pero que hay un problema,que el cuenta km está parpadeando, que el coche no abre ni cierra con el mando a distancia ,y para colmo de los colmos me comenta que tampoco mi ventana sube ,que con ek botón baja pero si le das a subir el botón pita pero la ventana no sube,me comenta que puede que también se haya roto el módulo electrónico de la puerta, total, que me llebo el coche a casa peor de lo que estaba cuando me lo llevé y sin solución alguna..
Otra cosa y perdona yo esto de clonar centralitas siempre y por lo poco que se es un problema lo mejor era buscar una idéntica a la tuya y cambiarla junto con la fusilera que va debajo del volante y que te den la llave también. A esa llave le sacas el chip y se la implantas a tu llave para seguir utilizando tu llave original, no sé si me e explicado bien.
Gracias por la información amigo, te cuento, no puede segun el hacer la proxy porque mi body original está totalmente inservible, me a puesto otra y a desactivado el inmovilizador para funcionar, disculpa mi IGNORANCIA pero es que todo me suena a chino cuando no se entiende, el caso es que me acabo de traer el coche, los problemas que tiene es que cuando arranca parpadea el cuenta km y sale una avería de alfa code creo que es ,sale el símbolo de un coche con un candado en color amarillo, ese es uno de los problemas, me comenta que para solucionar esto de raíz necesito o bien hacerme de un kit de arranque completo o en su caso alguien que tenga mi mismo modelo de coche, alfa romeo gt con xenon de fabrica y el directamente copia todo de ese coche al mio y se soluciona eso, otro problema que tiene es que no cierra con el mando,no sabe decirme si el problema es de eso mismo,otro problema que tiene es que mi elevalunas baja pero no sube con el botón, aquí si tenemos un problema porque no sabemos si es botonera o es el módulo eléctronico del elevalunas, y claro, como compro ambas cosas así por el hazar??también me comenta que si el módulo del elevalunas esta mal puede que el mando a distancia no funcione debido a eso,y ya el último problema es que tampoco me funciona la velocidad crucero, por lo pronto necesitaría un vehículo como el mio para copiar todo al mio o hacerme de un kit completo de arranque, después ver el tema de apertura xon mando y tema elevalunas, por lo demás ya al menos arranca y tiene luces pero aún no a terminado mi martirio
Reacciones: Seerokas
Buenas , Yo hace años ( minimo 7 ) pete la body , pille una del 156 , que era valida
la lleve a un electronico y hasta el dia de hoy , todo ok
te paso por privado , el profesional que resolvio mi problema , pasar el "chip" antirrobo de una a otra o clonarlo o lo q fuese
Reacciones: Ruben y moreno100
Hola buenas tengo el mismo problema .me podrías pasar el contacto para arreglar la Body ?
Me pasa otra vez lo mismo y Lapatanegra me dio un nr de un taller en granada me clonaron un body nuevo , que ocurre que hace par de días otra vez los mismos problemas . Estoy desesperada ya con este coche , me encanta muchísimo pero no puedo gastar cada 6 meses 800 e para cambiar y clonar un body nuevo. Ojalá alguien pueda explicarme por qué se petan ???
Hola , al final cómo has podido arreglar este problema con tu alfa . Yo ahora mismo con mi gt de 2006 jtd tengo los mismos problemas . Extactamente . Problemas con evaluaba , no tengo luz en el cuadro , los warning no funcionan , aire condicionado se arranca cuando lo tengo parado etc . Si me puedes dar algún consejo o decirme cómo lo arreglaste sería un grand ayuda para mi . Un saludo . Gracias
