Primeras impresiones
3 Mar 2016
11
Pues hace 2 días que ya tengo el 156 en mi poder, es el de 115cv, el coche por dentro muy bonito y deportivo y la potencia muy bién entregada en una linea totalmente recta no noto el empuje del turbo como en los otros que tuve (bmw 318 compact, 525 tds e39) despues me parece super estable y el paso por curva altísimo no se nota la velocidad lo que si no me marca la temperatura siempre está en 50, alguien sabria decirme que puede ser o si le pasó a alguien.
gracias alfanacleto, cuando dices termostato te refieres al general al que está cortando el paso del líquido refrigerante hasta que llega a cierta temperatura y abre?
Arreglalo pues es mejor para el motor trabajar a su temperatura correcta y no es una cosa costosa.
Ya pedi en oscaro recambios el sensor de temperatura que va en la carcasa del termostato, creo que el termostato está bien porque la calefaccion calienta bien, y el electroventilador salta cuando llega en la aguja del reloj un poco menos de 70, cuando eso quema que no veas, por eso creo que lo que falla es el sensor ese, por lo que cuesta voy probar así.
Me uno a la propuesta del compañero anterior.
Tengo que cambiar termostato y quisiera pillar uno barato para su sustitución. El mamón no sube de temperatura.
biscionealfa dijo:
Quedamos a la espera de esa ansiada respuesta entonces..
Por cierto, muy guapo ese 156 SW ;D ;D ;D
elanzony dijo:
El coche lo vas a disfrutar muchissimo, con esa potencia yo al menos me sobra el mío va a hacer 11años y ahi esta, ahora con esa edad me ha tocado hacerle algunas cosillas embrague y termostato, yo te aconsejaría cambiarlo el coche va mas frío gasta mas y el motor no va redondo, lo vas a notar quizá suene algo mas el motor.
Yo compré en oscaro Gates calidad/precio esta bien no se si lo montaras tu o en taller pero no debería costarte mas de 60-70e montartelo, además tendras que sumar anticongelante que seran unos 10-15e
http://www.oscaro.es/termostato-refrigerante-gates-th27788g1-1348113-316-p
Joserra1989 dijo:
Buenos días,
¿Me podrías pasar link de la pieza esa? Me pasa exactamente lo mismo...
Perdona mi ignorancia.
Gracias!
Yo le cambié hoy el sensor de temperatura, pero va ser que no es de esos sigue sin llegar a los 70º y eso con el coche parado un rato y tarda en llegar ahi, os muestro foto de lo que cambíe, si sigues queriendo el link te lo paso, yo lo siguiente que voy hacer, sera ya el finde proximo, es desmontar el termostato entero y limpiarlo, una forma de comprobarlo es meterlo en un cazo con agua y al fuego al ir pillando temperatura abre y al enfriar el agua cierra.
