Potencia coche
Alfistamadrid
28 Abr 2011
76
Buenos dias a todos,
este tema creo que ya se ha hablado pero no veo una solución sencilla por lo menos para empezar a probar.
El tema es que mi coche ha bajado mucho su potencia.
Os explico, donde mas lo noto es en la cuestas en las que acelero y el coche no tira como antes, el turbo sube pero lo que no se si es normal es que no sube hasta arriba del todo, se queda en una raya menos ¿esto os pasa a todos (lo del turbo)?
Una vez que subo de vueltas el coche responde pero no como antes .....
¿Alquien me puede decir por donde empezar??
En el cuadro no me da ningun error de ningun tipo
ese tratamiento me lo hicieron en el taller y nada el coche sigue igual
no he dicho que lo he llevado 2 veces al taller y nunca saben decirme que puede ser , dicen que si es verdad que tiene menos potencia pero que como no se enciende ninguna averia pues que no saben que es.
Es un taller oficial Alfa.
harbie dijo:
si es normal lo del turbo ,la egr?
Me referia si era normal que el turbo no suba hasta arriba del todo ya que siempre se queda una raya mas abajo.
La egr la he limpiado por lo menos 6 veces y nada no mejora nada.
No se por donde empezar a buscar......
El tratamiento que te he dicho yo es imposible que te lo hayan hecho en el taller, porque despues de verter el producto al gasoil hay que hacerle al menos 50 kms con el coche a 3500-3700 vueltas,dudo mucho que lo hayan hecho asi.
mkgiver63 dijo:
Que lo hayan hecho asi es otra cosa... lo volvere a probar por si acaso.
Algo mas que probar??
Yo no entiendo mucho, pero me paso algo parecido con el seat toledo y la solucion fue una limpieza de los colectores, y cambio del caudalimetro que estaba jodido.
La cosa es que en llano aceleraba mas o menos bien pero al llegar a una cuesta pronunciada era como si no pudiera progresar en velocidad, incluso al final el coche no podia mantener una velocidad alta.
Por descartar lo fácil yo miraría el caudalímetro. Como dice Alfamen lo del cauda se nota sobre todo en las cuestas...
Pos a mi me pasa lo mismo o mas acentuado, tengo momentos en que simplemente no tiene fuerza suficiente para arrancar de parado, que no sube de vueltas, tirones, bueno un desastre; pero bueno le hecho algunas cosas y parece que va mejorando aunque del todo no va bien, yo he limpiado la EGR que estaba mal (peor), la mariposa de admisión (no estaba muy mal pero ya que desmonte la EGR seguí un poco mas), el caudalimetro, la válvula del turbo que tenia como grasa (muy sucia), solo me queda ver lo de las mariposas y hacer el tratamiento que el problema que creo que es una mala combustión por mucha suciedad en toberas de admisión e inyectores de ahí tanta carbonilla.
Bueno que tengas suerte y ya os iré contando si lo logro solucionar.
el aditivo que dice mkgiver te puedo decir que va de puta madre ,un colega mio le echamos en un bmw 320 que le pegaba tirones y no le tiraba y tética eso si 200km a 3500rpm .si lo haces lo haces bien . cuando limpiais la egr que limpiais solo la parte mecánica o la eléctrica también.....
Siento deciros.... Que tenéis un diésel...que esperábais?
EGR, caudalimetros, colectores... Todo ello se llena de carbonilla por la combustión de esos motores y llega un punto que empiezan los problemas.
Los diesel de hoy en día, por la normas anti-contaminación... O los llevas más tiempo arriba de revoluciones y dando estrujones... O esos problemas ocurren!
Mi recomendacion... Limpiar caudalimetros, egrs, colectores... Un tratamiento como los que te comentan para limpiar inyectores....y luego, llevarle altito de vueltas de vez en cuando.
Olvidaros de los consumos de 5 litros a los 100... Que no hacen ningún favor a esos motores diesel.
Sobre el turbo... A mi nunca me llega arriba del todo. Si la presion máxima es 1,6 bares... Llega a 1,3-1,4 bares.... En 6ª a 100-110 pisando a fondo si que sube a 1,5 bares.
Yo miraría el caudalímetro lo primero, si está bien pasa a lo demás EGR, colectores etc...
Jaspe77 dijo:
No necesariamente. La prueba: Alfa 156 1.9 JTD con 280.000 km de conducción, en general, tranquila y NI UN SOLO PROBLEMA. ;D ;D
En cambio tengo un 2.0 JTS que me está dando guerra...
desconectalo y mira si el coche mejora.Si no es asi el caudalimetro esta bien.
imagina dijo:
Jaspe77 dijo:
Yo creo que Jaspe se refiere a los diesel modernos, que llevan las "euro" modernas, y sus filtros de regeneración y demás. Yo tengo aparte un Tdi inyector-bomba sin dpf ni nada de eso y nunca me ha dado problemas por llevarlo por ciudad.
Ok lo probare, aunque entiendo que si el caudalimetro estuviera mal no subiria el turbo, o me equivoco???
No podria ser algo de que se escapara potencia del turbo por algun sitio??? (pregunto desde el desconocimiento absoluto)
Alfistamadrid dijo:
Y como hago la prueba del caudalimetro????
Lo típico es desconectarlo. Si al hacerlo el coche va mejor que con él conectado (aunque no puede ir bien del todo) tienes muchas papeletas de que el cauda esté mal. Cuando esté desconectado es posible que se te encienda una luz en el cuadro. Es normal y desaparecerá poco después de conectar el cauda otra vez.
