pinzas brembo
dani daniel
1 Nov 2009
38
hola alfistas, tengo una pregunta, a ver si alguno sabe que precio y donde conseguir las pinzas brembo para un alfa 147 ts 1.6 un saludo ;D a ya q estoy el anñadido delantero y taloneras esas de novitec no viene el precio de los 147 reestylin, ???
¿las originales de la casa?
400 y pico cada pinza con IVA + pastillas + discos................
Tienes que comprar pinzas, pastillas y discos. Obligatoriamente.
Si quieres te lo vendo yo por precio módico que voy a cambiar los frenos de mi GTA, si quieres hablamos.
para adaptar los frenos brembo tambien tienes que cambiar el buje sino nada de nada
buno es que le llamo asi, al estar todo junto jeje.
si mangueta ;D
Supongo que las manguetas son para el soporte de la pinza no? Si es así seguramente existan soportes para las pinzas para no necesitar cambiar las manguetas, otra cosa es que los discos tengan la misma medida de buje, que eso si que no lo se, pero seguramente si.
sico dijo:
no, no existe. me explico.
brembo fabrica las pinzas todas iguales, para todos los modelos, como kit de frenos, y luego fabrica unos adaptadores para acoplar las pinzas a cada modelo de coche para poder poner el kit en otros coches. de este estilo:
pero cuando brembo recibe un pedido para equipar un coche con esos frenos de serie, incluye ese adaptador directamente a la pinza, para facilitar tema de montajes y tal me imagino, aqui se ve pinza + soporte.
Por tanto, no son compatibles con otros modelos de coche simplemente comprando un adaptador porque no existen, la pinza ya lleva puesto el adaptador para alfa romeo.
asi que hay 2 opciones:
1. comprar las manguetas.
2. que un tornero haga una pieza par adaptar esa pinza a la mengueta de serie.
Ok, el tema es que nadie vende los adaptadores, pero vamos, se pueden hacer, lo que no se es que te saldrá más barato, si unas manguetas de segunda mano o que te hagan los adaptadores, por que desde luego baratos no van a ser.
También hay otra solución, que es comprarse unas pinzas brembo estándar con sus respectivos acoples para la mangueta.
sico dijo:
ya claro, eso si, pero te sale un kit brembo de esos por 1500 o por ahí.
La solución yo creo que está en que un tornero haga la primera pieza y luego el resto ya serían copias, es la mejor opcion para los que tengan un 147,156,GT y quieran ponerle los frenos del GTA.
Yo tengo opcion de que un amigo me las hiciera, pero no conozco a nadie que esta dispuesto a traernos el coche para tomar medidas aproximadas, ir haciendo la pieza y probando según la marcha hasta que encajen perfectas.
Te podia salir el kit por 600 eurillos comprando las pinzas de segunda mano de un GTA y te ahorrarias una pasta.
Hombre, si compras el kit brembo te dejas eso, en torno a los 1500€, pero de segunda mano andan por menos, eso si, hay que encontrarlas y no es fácil...
Me pillas muy lejos, si no no me importaría ser conejillo de indias...
También estaría la posibilidad de buscar unas brembo de otro coche con medidas iguales, que las hay, un ejemplo es a los 200sx s14, se les puede poner las pinzas de un 3000gt con una mínima modificación, pero claro, aquí está el problema de tomar medidas y perder un huevo de tiempo en buscar unas de un modelo con las mismas medidas...
si me mandais una pinza os hago el adaptador.
no es dificil (generalmente) basta con modificar ligeramente la posicion para que no interfieran salientes de la mangueta con salientes de pinza y hacer unas placas roscadas que por un lado se atronillan a la mangueta y por el otro reciben la pinza, en coches con mismo ofset de disco basta con una pletina plana ya que los disco estan en el mismo plano.
sico dijo:
Los frenos del GTA son brembo, igual que los de la foto pero con la serigrafia de alfa romeo. por eso digo que si se pudiesen hacer adaptadores a buen precio, seguro que a alguno le interesaba poner los frenos del GTA en su 147-156-GT por 600 euros o asi.
de segunda mano de alguien que haya puesto otros frenos a su GTA. Yo quise hacerlo cuando tenia el T, pero no hubo manera de conseguir que me hicieran las piezas esas.
esos kit no compensan para vehiculos de uso diario entonces ya q son caros. eso si qedarian de lujo aunq mi coche tenga una velocidad max de 190 o 200 .
¿como que no compensa? ¿a que te refieres?
que tendrá que ver la velocidad punta para llevar unos frenos u otros......
Además, eso de que no compensa es relativo, la diferencia de precio entre el juego de pinzas originales no brembo y las brembo será de unos 200€ a lo sumo, por ese precio compensa y mucho, no es igual frenar con unas pinzas de 1 pistón gordo a frenar con unas brembo de 4 pistones...
alfista146 dijo:
sastamente!
si no te pueden tocar las llantas...
yo me libré por los pelos en el mío, al montar las OZ quedaron a 3mm, y de momento....ahí siguen, pero casi me toca cambiarlo para separar un poco la llanta de las pinzas
BLAYA dijo:
alfista146 dijo:
sastamente!
no hace falta cambiar el buje como ya se ha explicado.
