Perdida de potencia jtd 16v
  • Autor Autor alfanacleto
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
9 Oct 2016
15.689
163
100
52
Bueno pues despues de llevarlo a 3 talleres,de revisar casi todo lo revisable,lo espongo aqui porque ya no me quedan ideas,el paciente es mi 156 jtd16v,que desde hace 3 semanas tiene una perdida de potencia asombrosa hasta la 3000 rpm luego recupera bastante pero antes el turbo apenas sopla y me adelantan hasta los sin carnet
Revisado; caudalimetro,tubos de vacio y n75 nueva,apenas echa humo al acelerar,pero no acelera,la varilla de la geometria de mueve al dar contacto casi 1cm diria yo,alguna idea??
Todas son bienvenidas pues ya no se por donde tirar,gracias y un saludo
Por cierto el coche tiene intercooler frontal,pero supongo que una perdida en el circuito deberia hacer que el coche echase humo de cojo...nes,gracias de antemano,un saludo
Egr??
Al tener un turbo hibridado puede que se haya desajustado la wastegate. Tienes que loguear la presión de turbo con el % de apertura de la wastegate y rpm y compararlo con el mapa correspondiente en la centralita.
Gracias porla respuesta socio,supongo que % de wastegate te refieres a vnt,no????
Y lo comparo con el mapa de vnt corresppondiente,no?
Hoy no he sido capaz de mover la varilla con la mano,pero si esta atascada deneria entrar en limpmode ppr sobrepresion,no? O no claro si esta atascada en atas no tirara en bajas pero vaciara bien arriba
Realmente ni idea,lo compre de segunda zarpa,el anterior dueño me dijo que 30000,crep recordar y lo le habre hecho otros 20000,ponle 55000km,un saludo
Al desmontar la defensa y seguir los tubos vi que laaa carcasa del filtro de aire estaba llena de salpicaduras de aceite y creo que es por ahi
Bueno pues despues de 5 horas de curro guapo,parece que......
Ha ido a peor,asi que de momento me doy por vencido
Ni idea, pero sigo oyendo soplar,voy a ver si me hago lo de las tapas que dice David,porque paso de desmontar otra vez,lo que pasa es que no tengo claro como hacerlas
Ya tengo las tapas!!,joder que facil y solo por 2 euros me falta la valvula y pegar todo,@DavidAlfa166 la valvula en que tapa?? En la que va al tubo del cauda al turbo??,un saludo y gracias si lo se que era tan facil y barato iva a desmontar todo rita la cantaora
Tu,el dia que te haga la repro si que te vas a partir,te lo voy a dejar en 80cv,jenehe,veras como anda veras,jajajahaha :D ;D ;D ;D ;D
Da igual, simplemente un lado queda taponado y otro con la válvula. Donde te sea más cómodo enchufar el tubo del bombin, que creo que será en el lado del filtro.
Ya era hora coño ;D ;D
La válvula es de coche? Esas no se pegan, tienen un labio que entra a presión. Haces el orificio del tamaño del diametro que hay despues del labio, lubricas con un poco de grasa o aceite y pasa a presión, y queda como un remache.
Ademas la presion del aire hace que se empuje aun mas y selle mejor.
Que el agujero en el pvc que fino, sin rebabas ni pinchos.
En este caso el agujero seria de 15mm:
