Palanca maletero
29 Feb 2012
2
buenas, soy nuevo en el foro un saludo a todos. Soy poseedor de un alfa romeo 33 1.3.ie imola del año 94.
cuando habro el maletero no se habre con tirar de la palanca, que se encuentra al lado del asiento del conductor, es necesario que otra persona levante la puerta, porque por si sola no consigue abrirse.
Me gustaria encontrar una solución porque si voy solo ya os imaginais que es un tanto complicado. Yo pienso que a lo mejor se puede tensar el cable que va desde la palanca al maletero???, pero no se si este funcionara. Ya me direis..
Incluso, podria ser que los amortiguadores del porton esten pa´choped, como fue mi caso. Eso mismo me paso a mi en el 33 Imola del mismo año que tenia yo. Los cambie y al tirar de la palanca saltaba perfectamente ;)
Prueba, con la puerta del maletero abierta, a bloquear la cerradura con el dedo (presiona hacia abajo hasta que haga "click" el pivote del centro) y luego tira del mando a ver si salta. Es muy posible que sea una cuestion de ajuste, por ejemplo jugando con la altura de la cerradura, como bien dice macchinaqv.
Rescato este post, porque tengo algún que otro "problemilla" al abrir el maletero de mi 33. La palanca muchas veces está muy muy dura, y cuesta un montón tirar de ella. Luego cuando le das, sí que abre, y el portón sube bien.
Qué puede ser? El cable? Cerradura?
Salu2.
Pfff... y eso cómo lo limpio? ???
Difícil por que hay que sacar el cable de la funda, normalmente lo que se hace es echarles aceite para que resbale por el cable y lubrique este, prueba por si las moscas, también puedes probar a ver como funciona la apertura del maletero accionandolo con la mano en el portón, por si las moscas viniera de ahí y no del cable...
Ok, gracias por la ayuda. Echo él típico 3 en 1 por donde la palanca, no?
kjpc dijo:
Si y por la parte trasera del portón también, pero por la camisa del cable, que te veo que pones todo perdido de aceite ;D
Pues... no te digo no, Jejeje ;D
