Otra de infocenter
ant.v6
22 Nov 2013
122
31
32
63
"En un lugar de la sierra del foro..."
Buenas a todos.
Sé que del infocenter se ha hablado en muchas ocasiones, se va la pantalla, empiezan a salir franjas horizontales, etc. Pero es que lo mío no lo he visto nunca.
Va relacionado con la temperatura y cada día va a más. El problema está desde hace ya muchos años, pero como luego funcionaba bien y se veía bien, no tenía intención de cambiarlo, pero es que ya cada vez lo hace más y peor, jj. El caso es que cuando hace frío no se enciende, antes era cuando hacía muuuuucho frío, pero ya cada vez lo hace con temperaturas más normales, incluso en verano, cuando tengo puesto el AA y paro, se apaga la pantalla.
Como lo uso todos los días para bajar a Madrid (vivo a 40 kms), para que se encienda, pongo la calefacción al centro y a 28 º, con lo que al cabo de unos 15 minutos, se enciende y empieza a hacer el test, y a partir de ahí todo va bien, incluso ha contado el parcial desde que arranca el coche. Es algo extraño, que no sé si tendrá que ver con algún sensor de temperatura.
A ver si a alguien le ha pasado o tiene alguna idea.
Por cierto, es un 156 jtdm del año 2004, que por lo demás, sigue funcionando perfectamente.
Salu2 y gracias
A ver, no se si seré de gran ayuda. He desmontado el Infocenter unas cuantas veces ya. Tengo otro como tu del 2004, pero desde hace unos meses me salieron lineas horizontales. La pantalla se está yendo al garete. Con la esperanza de que fuese un mal contacto abrí el Infocenter con mucho cuidado, fijándome en todo como va, y limpie cada parte del Infocenter (menos la pantalla) con limpiador de contactos y bastoncillos del oido, incluido los contactos del display. En mi caso no se resolvio. Ando buscando un display del 2004 en adelante. Compré uno en Baldo Motor Sport, pero salen lineas verticales. Y cuando se calienta, ni se ve, a pesar de poner la resistencia correspondiente. Lo he devuelto. Dicen que me lo van a mirar. Ya veremos... Pero me temo que esos displays son de los fabricados con la tecnologia anterior al 2004.
Prueba a ver lo que te he comentado. También revisa el conector del Infocenter y los cables que no anden "picados".
Suerte :-)
emiegna dijo:
Suerte :-)
Gracias por la respuesta. ¿Hay algún tutorial o guía para patosos para desmontar el infocenter sin morir en el intento?
ant.v6 dijo:
Buenas a todos.
Salu2 y gracias
Interesa porque me pasa exactamente lo mismo, a bajas temperaturas no funciona (calculo que a menos de 10-11ºC no funciona), tambien es un 156 jtdm 16v de finales de 2004. a ver si a alguien mas le ha pasado que no desmontemos a lo loco..
https://www.alfistas.es/foro-alfistas/bricos/(accesorios)(156)-sustitucion-del-infocenter-sin-soltar-la-guantera/
Una vez quitado lo dos tornillos allen de la carcasa exterior (aireadores) puede ser que al tirar para poder manejarse bien no podais por un conector que esta detrás de la guantera. Si esta sujeto con una pinza toca desmontar guantera para soltarlo de la pinza.
Una vez tengais lo que es propiamente dicho el infocenter seguid en brico. Es facil. Id quitando "capas" una vez abierto. Hacedlo despacio. Id haciendo fotos si os ayuda. Y seguid el mismo orden para montar despues de limpiar. Nada de "brutalidades". Que todo encaje en su sitio de nuevo, con suavidad, y listo.
Revisad el conector negro que llega al infocenter. Limpiad contactos y verificad que los cables esten bien.
Por cierto, hoy he estado en el Alfa de donde vivo, Sevilla. Pregunté por el lcd del infocenter. Tiene que ser el infocenter entero... 745 euros.
Seymur dijo:
ant.v6 dijo:
Buenas a todos.
Salu2 y gracias
Y ¿también te pasa en verano cuando pones al AA?
Es que quizás sea algún conector que tenga que ver más con algún sensor de temperatura que con el propio infocenter.
En fin, a ver si tengo algún rato y puedo desmontar, pero lo que tú dices, desmontar por desmontar, uff.
Venga, a ver si a alguien más le ha pasado.
Si el coche lleva alarma la cosa se complica porque el cable del led es muy corto .......
ant.v6 dijo:
Seymur dijo:
ant.v6 dijo:
Buenas a todos.
Salu2 y gracias
No, a mi en verano me va perfectamente (toquemos madera) y eso que vivo en murcia y uso el climatizador 8-9 meses al año.
Dennis dijo:
a mi me pasaba y creo entender que es tema de dilatacion por el frio que los conectores dejan de tocarse y al subir la temperatura llega corriente y listo.... me lo hacia a menos de 3 grados y con grandes heladas....
Gracias por contestar. ¿A qué conectores te refieres? ¿A los que van al infocenter en la parte de arriba? A lo mejor ¿bastaría con dar limpiacontactos y revisar los pines?...
Bueno, pues tema solucionado.
Cambio de pantalla por una de desguace y problema resuelto. No tengo fotos, pero resulta bastante fácil siguiendo alguno de los bricos. En mi caso, he tenido que soltar la guantera para poder desconectar el mazo de cables porque no daba juego para sacar el conjunto de aireadores por arriba. También ha habido que sacar la radio y los relojes de arriba para tener más juego. Muchos tornillicos y un ratito y todo listo.
Hola...consegui uno de desguace,,ambos modelos de pantalla son compatibles,,,en mi caso mi 156 era del 2002 (pantalla grande) y le puse una pantalla del 2005,(pequeña), todo completo. ,,solo hay que demontar la parte de arriba y nada mas,,,sale muy fácil con mucha atención y un poco de cuidado. Suerte.
