otra de alfa code
9 Abr 2011
9
hola a todos, vereis hace un mes compre mi alfa 156 1.6 ts, a la semana se me encendia el code y no se apagaba tras varios intentos, ahora ya no hay manera de arrancarlo, por suerte aun puedo arrancarlo metiendo el codigo con los pedales aunque es una putada, os quiero hacer un par de preguntas:
1- a alguien mas le ha pasado esto y lo ha podido solucionar de la manera mas economica posible?
2- alguien sabe donde reprograman centralitas en barcelona para anular el inmovilizador?
3- solo dispongo de 2 llaves y ninguna de estas es la master, si pudiera ponerme en contacto con la compraventa para que me diera el telefono del antiguo propietario para ver si tubiera la master, introduciendo la master se acabaria el problema??
gracias y un saludo
Pinta mal...siento decirtelo. Sin la master te veo jodido. Existen casas que entre otras cosas se dedican a anular el code...pero no en todas ellas se puede hacer, de ahi la putada.
A mi hace un año me paso algo similar y no encontraba la master por ningun lado, llame a varias de esas casas y todas lo mismo que mi centralita no valia para manipular. Ya ves el susto. Al final encontré la master y pude codificar las llaves...que si no en la alfa ya me decian que centralita nueva, la del code, etc,etc.
Espero que puedas solucionar de alguna forma.
espero localizar al antiguo propietario y que tenga la master, de todas maneras no existe problema alguno al circular metiendo los codigos no?? de ser asi seria mas jodido
Hola Alfista, tu vehiculos va equipado con sistema code 2 lo que quiere decir que no tiene llave master, el problema que me comentas puede ser de dos componentes
1.-Antena de code (va colocada en la cerradura de contacto) sigue el cable que va a parar a la centralita de code que va oculta encima de la caja de fusibles, normalmente es apretar un poquito los conectores y listo.
2.- Problema en un rele de contacto (los que van delante de la bateria Alguno falla internamente.
Comprueba esto que en uno de los dos sitios esta el tema
el coche es del año 99 no se si es code 2 o no, supongo que habra que desmontar la parte baja de plastico que esta justo debajo del volante y por ahi acceder a la antena cierto?? la caja de fusibles queda en lado izquierdo del volante abajo? y los reles donde caen??
Yo no se si al ser del 99 lleva code2 como dice illdottore, yo no tengo tantos datos, mi gtv es del 2001 y lleva el code1, por eso lo digo. Y si es code 1 hace falta la master si o si en el caso de codificar nuevamente las llaves si es que hace falta.
Lo de usarlo metiendo los codigos no tengo ni idea si a la larga pasara algo, aunque te voy a decir lo que me dijo una vez el electricista de la casa, y que mucha gente desconoce por si te vale de similitud con el tema de la master. Me comento que la centralita solo reconoce un numero muy limitado de veces la master, es decir, que no la puedes usar como una llave normal ( de hecho lo pone muy claro en el manual) porque pasado ese "tope" se bloque la centralita y adios. Date cuenta que la master por su destino funcional en la mayoria de los casos ni se llegaría a usar nunca. Te lo comento porque puede que tambien sea limitado el uso de arranquar con tarjeta como lo es con la master. Es una idea que se me ocurre.
ami m paso , que s me encendia el code y no me dejaba arrancar solo lo conseguia tras varios intentos. Mi problema fue le antena que lleva en el bombin donde va la llave del arranque que no enviaba la señal. suerte
33quadrifoglio dijo:
cuanto te costo cambiarla?? debe de ser de eso, por que por arte de magia esta mañana me ha arrancado sin problemas pero al volver a parar, me salta otra vez lo del code
Yo todos los días le doy las gracias a San Pancracio . Compré el GTV hace 11 años de segunda mano sin Code Cards y sin Master
El día que tenga problemas con el Code ya me puedo encomendar a otro Santo , de momento no ha fallado nunca , pero las cosas no son eternas y si son eléctricas e Italianas . . . .
Una vez lo comenté en la Alfa y me dijeron que apate de cambiar todas las cerraduras y la centralita es posible que montando una centralita del Code nueva sin codificarla alomejor funcionaba pero perdía la función de antirobo aunque nunca lo habían probado
Salut y muuuucha Suerte
si no me equivoco el code del gtv es diferente al del 156, por lo que he investigao por ahi por lo que se ve el 156 no tiene la llave master
