ofsett ruedas alfa 159
albertoseseña
9 Dic 2012
298
42
seseña ( toledo)
Hola a todos, he estado intentando buscar por el foro pero debo de ser muy torpe.....
Estoy pensando cuando se me gasten las ruedas del alfa ponerle ya llantas y nuevas de golpe, me gustan las modelo sabona de 18 pulgadas. pero mi duda es la siguiente.... cual es la medida que llevamos?? quiero decir de offset creo que se dice.... son compatibles las del guiullieta?? muchas gracias!!
"mi no entender eso de OFFSET"..... ;D
Las Savonna, son de 18", por lo tanto la medida que viene en ficha es 235/45 R18" 98W....si mis neuroncillas no fallan.
Esa llanta, es de 5x110.... igual que en Brera/Spider....por tanto para otros con otra medida, no valen. El Giulietta, si no recuerdo mal, lleva 5x98....con lo que no vale. Al menos plug&play.
Sorry si algo no lo he entendido bien...que lo del offset (solo conozco ese término para imprenta) me ha descolocado!! jejejej
saludos.
a ver eso hace referencia a la.profundidad de las.tuercas digamoslo así en relación al centro de la rueda. por ejemplo dependiendo de este factor las ruedas de la misma medida podrían rozar con los aletines o bien quedarse muy metidas.
Vale, supongo que tu dices el valor ET de la llanta....
De todos modos, si las medidas de la llanta no vale, ya olvidate de ET, y de resto de parámetros.
Y ya te digo, las Savonna en el 159, son 5x110 (el 4 indica el número de agujeros que lleva, para tornillos.... y el 110 la distancia entre ellos).
En el Giulietta (que alguien me corrija si no estoy en lo cierto, creo que es distinto valor). Antes dije 5x98, pero eso creo que es el valor de los 147/156.... no se si Giulietta tambien, o el tito Jaspe se ha columpiado!! (entendedme...ya tengo una edad!!) ;D
Me suena que alguien por el foro vendía unas llantas de 159, y alguien las quería para un Giulietta....conclusión, no valían.
el giulietta tiene la misma medida que el 159 y el ET es 41. Cuanto menor sea este numero mas te saldra la llanta. Pero eso lo puede solucionar con unos se paradores de 1,5. Yo los llevo y sin problemas.
el giulietta lleva la misma tornilleria que el 159, ya que las mias eran de un giulietta y las monte en el mio, y ahora han vuelto a un giulietta, lo unico que tienes que saber es que el giulietta lleva los tornillos mas fino sque el 159 y te tocara repasar los agugeron con una broca si provienen directamente de un giulietta.
un saludo
ok esque tengo algunas vistas en eBay y pone que valen para ambos coches pero mo duda era el valor ese si era el mismo. muchas gracias y casi estoy loco por gastar las mías para cambiarlas ya.
Hola compañero:
Tornillería: 5 x 110.
Offset, o "bombeo" en cristiano: 41.
De nada! ;D
Lo unico que tienen diferente en algunos modelos, por lo menos las originales, es la garaganta, las mias que las mire en su momento para pillar repuesto por si me cargo alguna, en el 159 son 8x18 y el Giu eran 7,5x18 si no recuerdo mal.
Por lo demás identicas.
