No arranca a la primera alfa 147 jtd
17 Sep 2013
18
34
castellon
El coche me lleva dando problemas de arranque desde hace ya un mes...el problema: en frío no me arranca a la primera, hace la intención de que va a arrancar pero no lo hace,la única forma de que me arranque a la primera es meter la llave que salga el símbolo de los precalentadores y repetir el proceso.... Los precalenadores no creo que fallen por que aora en verano no calientan el gasoil (tengo entendido) y la batería tiene 2 años....
Mira a ver si cuando arrancas o intentas arrancar se te apaga la pantalla del ordenador de abordo.
Si es así es algo eléctrico, tipo bateria o algo asi.
Cómo lo arrancas?
Según manual, la forma correcta es:
Introduce la llave.
Presiona la llave contra la columna y mantenla.
Esperar a que Calentadores se apaguen.
Girar la llave.
Así siempre arranca a la primera.
ourumov dijo:
Cómo lo arrancas?
Introduce la llave.
Girar la llave.
meto la llave espero a que se apage la luz de los precalentadores espero 3 segundos mas y arranco.... Tengo 6 años el coche siempre lo eh echo así y ningún problema hasta hace un mes...
Cuando das contacto con la llave ( en la primera posición) deberías oír un pequeño zumbido que viene de debajo del asiento trasero... esa es la bomba del aforador. Si no suena, el problema seguramente lo tienes ahí.
Puede ser el interruptor inercial que se haya disparado, un fusible, el relé de la bomba o la propia bomba ;)
Cuando al fin te arranca, echa humo blanco con olor a diesel de los 90?
Te da tirones, tiembla?
Puede ser un inyector, filtro o bomba(s) de gasoil
Aunque puede ser cualquiera de las cosas que citan los compañeros... La explicación mas fácil suele ser la correcta. Yo miraría los calentadores antes de nada. Y si no son , ya iría descartando
Yo arrancaba el 156 sin calentadores aun en invierno. El rele gordo estaba ma y no me moleste nunca en cambiarlos. Y nunca le costo nada arrancar, si tal medio segundo mas.
Cuando tanto le cuesta igual ya es cosa de los inyectores que pulverizan mal-
Lo que enciende el diesel es la propia temperatura de la compresion del aire. Que si hace mucho frio, no es suficiente y le cuesta, claro, y para eso estan los calentadores.
Al margen de si actuan o no, mi experiencia es esa. Un motor del 99 con 240.000km, el primer common rail de los JTD, arrancaba a la primera, tardaba medio o 1 segundo, algun dia que habia helada, pues quizas dos segundos.
Si que echaba un poco de humo blanco los primeros segundos cuando hacia frio, y cuando helaba pues el humo blanco duraba un minuto o mas ;D
Pero arrancar, arrancaba sin quejarse! Que necesidad tenia yo de dejarme pasta en el rele y/o los calentadores? ;)
eduVALENCIA dijo:
mañana cuando arranque el coche para ir al curro estaré mas atento aver si oigo algo ;)
minidennis1 dijo:
He leído que los calentadores no se encienden en verano???? Jjajajaja y como arranca el motor? Son los que encienden el diésel!http://www.actualidadmotor.com/averia-en-los-calentadores-diesel-los-temidos-fallos-de-las-bujias-de-precalentamiento/
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
A mi me avían dicho que a partir de cierta temperatura por ejemplo 5 grados o menos es cuando funcionaban...
Y no te tiembla algo el coche aún en caliente?
A mi me pasa a veces, y ha de ser de un inyector por narices, porque cuando por fin arranca echa humo de diesel mal quemado algunos segundos, sospecho del inyector tocado que fuga gasoil al retorno y tira abajo la presión
A mi me paso lo exactamente lo mismo con otro coche, me dijeron que eran los calentadores, los cambie y seguía igual. Hasta el día que no arrancó más, me cambiaron la batería y desde entonces arranca a la primera y rapidísimo! Y eso que me habían dicho que la batería todavía estaba en buen estado.
Enviado desde mi D5803 mediante Tapatalk
