motor ko
Alfista?
3 Oct 2011
57
Hola compis, pues nada que me ha tocado tambien jajajaja
ayer lo paro en el garage, un dia normal de circulacion, esta mañana para ir al curro, no se si por el frio o que, que no le apetecia salir a la calle, le doy al contacto y suena ratatatata crack.... y eso no arranca, ya ni insisto mas por que es perjudicial y con los consejos y post leidos por aqui, es evidente que a sus 47.000km a reventado la correa distribucion.... 1.6 de 105cv, ahora tiene 3 años y acabo descubrir que las palabras del concesionario de "esta revisado y con el mantenimineto al dia" ¿la correa tambien que ya tiene 3 años pero no sus 60000? SI SI,ajajajajaj ajajajajaa, bueno, pues nada, que por suerte no he insistido en el arranque, no ha sido en marcha (ufffffff) y gracias a los consejos y post leidos por aqui la averia sera minima... gracias alfistas por existir :P
y mira llevaba tiempo sin entrar aqui (estaba fuera), llego el domingo a Spain y en dos dias jajajaja ajajaja, me toca entrar para daros esta noticia...
saludos y sonrian al dia, que hace frio pero brilla el sol .....
Por aquí hay nubecitas... ;D
Menuda putada lo del coche, suerte ;)
Pues una putada, y a la vez te doy la enhorabuena..... jejejej
Que haya roto la correa al ir a arrancarlo, pero sin llegar a arrancar, ha sido una suerte mas que nada!!!
No has roto nada más que la correa, y como ya le tocaba cambiarse....pues se cambia y punto. Esa correa si que la has exprimido al límite.
Si rompe un par de minutos después, cuando ya vas circulando...uffff.
saludos.
que va, si yo no la he exprimido, lo compre con 42.000 hace unos meses en un servicio oficial alfa, y como me informe por aqui antes, como decia antes al tener 3 años el coche pero no los 60.000 le pregunte al vendedor si tenia hecho el cambio correa por tiempo o no, para hacerselo si no lo tenia por tranquilidad, me lo aseguro etc etc.... bla bla, el coche tiene garantia contratada y cuando es asi, yo creo que ni les miran el aceite en los conces ajajajaj, total, si tiene garantia para que van a molestarse......
pues nada, lo unico que estare sin el un tiempo pero por suerte no es el unico coche y no me veo a patita...eso si, quiero ver como lo sacan del garage los de la grua que tiene mucha rampa y con curva y hay no entra una grua ni de coña ajajaj ajajaj me bajare una silla y un zumito al garage para ver el espectaculo....
ya os contare que veredicto le dan en el taller, por que con los tiempos que corren lo mismo tiene correa, virolas del 15 y contratuercas de ceramica aeroespacial del 12 ajajaj ajajaj
saludos
y supercharged en la rueda trasera izquierda jejej
Suerte y animo!!!
Bueno, menos mal que haya sólo sido eso, me acojoné con lo de "motor ko". Suerte compañero ;)
que va Guti, si luego estos cacharros de lo que es motor en si son durillos, eso si los superfluos ejem ejem....... pero aun asi uno va y lo compra ajajjaja ajajajaj esto debe ser como lo del fumar, que no quiero pero no puedo evitarlo ajajajajaj
saludos
pues ya esta desmontado el motor, el cual por otro lado esta impecable y nuevecito, el causante no ha sido la correa, no es original lo cual indica que la cambiaron como decian.... eso si, la tapa la dejaron mal montada se parte, la pilla la correa se mete entre correa y polea y eso hace saltar la distribucion unos puntos y lo suficiente para cargarse las valvulas....
el mecanico (de confienza plena) me comenta que ya ha visto algun alfa mas pasarle lo mismo con la susodicha tapa mal montada que se parte y el trozo lo pilla la correa...
bueno, en este caso la averia es:
"la tapa", valvulas admision dobladas, pistones golpeados en la parte admision...el mecanico quiere montar todas las valvulas admision y escape, todas las juntas nuevas como es logico, kit correa y los pistones no tienen deformados los segmentos por el golpe, los quiere poner pero haber si lo acepta el perito...
pues eso compis, vigilad las tapitas mal montadas je je je, eso si, quisiera saber si lo hubiera llevado donde lo compre si la averia me hubieran dicho realmente cual fue o solo "se partio la correa"................ que en este caso ni se partio, como comente se metio el trozo de tapa entre correa y polea e hizo saltar el punto...
saludos...
Menudo susto! Por lo menos como dices la averia no ha sido "gorda gorda".
Suerte con la reparación!
bueno, tanto como que no es gorda jaajaja, si paga la garantia pues no, pero si no me parece que se quedaba un tiempo parado el alfita je je je, al menos me queda el consuelo que esta nuevo el motor y que cuando acabe la garantia tendre el coche bien de correas valvulas y todo....
saludos
Alfista? dijo:
saludos
Me referia a que por lo menos no se te ha roto en marcha y te ha partido medio motor ;)
ahhh ok...
novedades y feas, la garantia practicamente ya me ha adelantado que no lo aceptaran por que segun ellos la averia es por una manipulacion de la tapa de correa....
bueno, creo que me voy a la camita y digerir todo ajajajja ajajajajja, haber si hay suerte y al final me lo reparan, pero que vamos, 4 meses y 6.000km y ya con estas..
saludos y lindos sueños gentes de bien je je
Alfista? dijo:
ahhh ok...
bueno, creo que me voy a la camita y digerir todo ajajajja ajajajajja, a ver si hay suerte y al final me lo reparan, pero que vamos, 4 meses y 6.000km y ya con estas..
Suerte hamijo, yo en tu lugar para "digerir" la noticia jeje me daría una vuelta en coche pidíendoselo prestado a algún familiar jaja, en mi caso conducir me relaja bastante :D
Guti_1992 dijo:
Alfista? dijo:
ahhh ok...
Ya somos 2... es cojer el Alfa dar una vuelta a tu rollo y desaparecen los problemas...
si si, si no niego que relaje, pero por ahora solo podre sentarme en el y hacer ruiditos de motro ajajaj ajja bbrraaummm ñiiiiiiiii braumm ajajajajja
no se, despues de digerir la cuestion, solo se que por ley tengo un año de garantia por parte del vendedor, garantia contratada o no y sus negativas no es cuestion mia pienso... pero un año garantia debeia tener, y mas cuando esa supuesta manipulacion es cosa de ellos.....
culaquier noticia os informare para que si le pase a alguien mas algo parecido y garantias contratadas sepa a que atenerse...
saludos
Como va la reparación?
Uf es leer estas noticias y me entra el miedo!!!! Mi alfa tiene 60mil y 5 años, y creo que la correa original..
del mes que viene no pasaaaaaaaaa!!
Como va esa reparación???
xavi73 dijo:
Tu decides si gastarte 400€-500€ o mas de 1500€...casi siempre lo barato sale caro.
Holas gentes.... que os tenia abandonados je je
ayer recogi el coche, va muy finito y algo ha ganado en bajas (gracias mecanico de confianza NO alfa je je je)
todo me lo ha movido mi mecanico, hablo con garantias, con el conce me lo vendio.... el conce me lo vendio presiono a garantias y me pagaron parte de reparacion, a mi me toco pagar kit distribucion y 3 litros anticongelante por que garantia solo pagaba uno¿¿¿???? jajajaja jajajajaj
ahora me tocara llamar al conce y decirle que la garantia no ha sido tal y yo he pagado parte, que si ellos me pagan el kit de distribucion etc etc, mi mecanico me comento que hablo con el conce que cambien de garantia contatada por que esa les puede dar muchos problemas si tienen algun problema mas serio.... en definitiva, que entre quedar como el culo con el cliente y encima asumirla...
lo que me hizo reirme fue lo de que solo pagaban un litro refrigerante....... dije coñe,(al mecanico) pues hechale un litro solo y si por casualidad peta el motor ellos veran que hacen luego siendo un problema derivado de que solo pagaron uno..... me contesto que le hicieron firmar que eludian cualquier responsabilidad derivado de un llenado inapropiado del circuito......
el mundo esta raro raro rarooooooooooo ajajajja
el kit distrubucion me ha costado 153€, el refrigerante se lo perdono, pero el kit se lo reclamare al conce.... que por otra parte lo deberian haber mandado y punto.....
en definitiva, el coche va mejor que antes y esta bien en terminos generales..... este finde le saco las virolas en la sierra y todo en el olvido ajajajajaj
saludos
Alfista? dijo:
saludos
Me alegro de que tengas el coche otra vez fino! A ver si puedes apañartelas para que paguen el kit de distribucion
