Mi TS se bebe el aceite!
Izzy Stradlin
3 Mar 2009
42
9
Buenas tardes, hace unos meses creé un hilo para comentaros que mi Alfa 147 Twin Spark 120cv se bebía el aceite de manera escandalosa y si era posible que fuera por el termostato que estaba contínuamente abierto.
Bien pues ya lo arreglé y sigue consumiendo aceite de una manera alarmante, el coche tiene 100.000 kilómetros y le echo Mobil 1 5-50w, me han dicho que pruebe con el 10-40w a ver si mejora.
¡Muchas gracias!
Con 10W40 debería de mejorar, es más grueso, de todas formas también depende mucho de la conducción, si le pisas duro y andas alto de vueltas te consume más.
En alfistas.com hay un post muy bueno sobre el consumo de aceite en nuestros motores. ;)
Andate al loro, el mío en 1 mes se bebió todo el aceite, y claro, se gripó el motor y me costó muchisimo encontrar un motor de estos, claro ke el mío es el 2.0 TS. Pero ahora con el motor nuevo no traga nada de aceite si ando despacio, si le piso, ya se nota en la aguja pero muy poca cosa.
Yo lo noto si le aprieto más. Si llevas una conducción tranquila no debería gastar apenas. Por lo menos en el mío es así...
Con 5-50w es normal q se lo beba, yo en un vectra 2.0 le meti esa para probar y no duro nidos meses, eso si dandole caña de la buena asiq me volvi al 10-40 semi de toda la vida y se noto muchisimo, ahora ese coche lo usa mi madre y claro con ella no gasta ni una gota, porque sera? ??? 8)
Jaj y se pregunta porque será, el mio hace 15.000km se bebia mas o menos 0.8L a los 1.000 ahora parece que ha ido bajando, si que es cierto que le eche metalube y cuando esta frio no llega a 2.000rpm, pero cuando esta calentito a las 5.500rpm si que le estiro, o incluso mas, pero llevando lpor debajo de 4000 no bebe apenas, ahora tiene 130.000
Ke es eso de metallube???????
Es un producto que trata las porosidades del metal y el metal en general creando una capa de aceite pegada al metal, devolviendole la elasticidad, tapando poros... En mi caso ha tardado cerca de 15.000km en hacer efecto pero todavia estoy en proceso de comprobacion, vale unos € 52 por 236ml, pero al parecer si que hace efecto http://tienda.metallube.es/productos.asp?codGrupo=A
Muy buenas. Yo tengo un 166 2.0 TS del 2002 con 80.000 km, lo compré de segunda mano y desde el principio me consumia mucho aceite, en 1500 o 1800 km ya se me encendia la luz del aceite, me decian que era normal y que no había averia. Yo, por supuesto, no me lo creía; pues al final han encontrado la averia, han tenido que sacar el motor y cambiarme los aros y rectificar culata. Menos mal que estaba en garantia!! Aún me lo tienen que entregar, cuando lo hagan ya os comentaré como va y el nuevo consumo de aceite.
Mi mecanico trabaja en el grupo VAG y por las tardes tiene su tallercito particular y en el grupo vag es considerado normal beberse 2.5L a los 1000KM, asi que cuando le dije que bebia 0.6L me dijo una limpieza de motor y se arregla, dentro de poco se la hare
Lothanayther dijo:
A mi me paso lo mismo con mi 147 1.6 120 cv. Consumia el aceite de una manera bestial, y claro, alguna vez se quedo corto de aceite, resultado: casquillos del cigüeñal fundidos y el cigüeñal se comio parte de la bancada del bloque, asi que el motor estaba condenado a muerte. Segun me dijo el mecanico: "No cambies ni la correa, cuando se rompa otro motor"... Y asi fue. El motor tenia 130.000km
Encontre en Murcia un motor con 35.000km, y este gasta muy poco aceite, es decir, lo normal.
No se porque pero hay algunos motores TS que consumen muchisimo mas aceite que otros. Mirate muy bien lo del aceite y tenlo siempre con el nivel arriba porque si no te pasara como a mi.
Metallube puede que ayude pero no creo que sea la solucion.
Un saludo!
Muchas gracias por las respuestas, entonces probaré a cambiar al 10-40w.
De todas maneras, a los que decís que se os han fundido los motores por no echarles aceite, esque no os salía el mensajito de "nivel de aceite bajo" en el cuadro?
Izzy Stradlin dijo:
Si, pero cuando sale es demasiado tarde porque el nivel ya esta muy bajo. Tan bajo que ya no lubrica algunas partes del motor por barboteo, como los casquillos del cigüeñal por ejemplo.
A mí me salió una vez ese mensaje pero fue porque tomé de manera muy muy brusca una curva, luego recargué como siempre y listo.
Alguien ha probado algún aditivo que funcione?
A mi se me fundieron los casquillos del cigueñal y después el árbol de levas, y todo esto en 1 MES!!!!!!!!! Al loro con el aceite en los ts
Lothanayther dijo:
Pues igualito que a mi!!! Aunque el mio lucho bastante, lo lleve sin casquillos 40.000km, el cigüeñal tenia un juego de casi 2 cm, si giraba muy fuerte hacia la derecha me bloqueaba la maza del embrague y el pedal del embrague se caia al suelo. Era algo impresionante que durara tanto, hasta que un dia la correa se fue :'(
En las gasolineras se pensaban que era diesel del ruidaco que hacia.
El que llevo ahora va como la seda. ;D
Cuando fuí a cambiar el termostato me dijo el mecánico que debía de cambiar el variador del árbol de levas, porque al ralentí hace ruido a diésel.
La pregunta, el no cambiar el árbol de levas sólo hace ruido a diésel? o también perjudican consumos y/o prestaciones?
Muchas gracias
si el variador de fase funciona no pasa nada solo el rueido que es debido al desgaste del variador y a que como está en la parte más alta del motor pues tarda el llegarle el aceite...
Yo lo cambié aprovechando el cambio de la distribución
JIBB dijo:
¿El variador de fase lo cambiaste en un 147 1.6 16v 120cv? ¿Notaste la reduccion del ruido?
Saludos!!!
JIBB dijo:
Muchas gracias, me puedes decir lo que te cobraron aproximadamente por el variador?
