Mi GTV se calienta
afatas
12 Abr 2010
352
36
Zaragoza
Buenas tardes. El otro dia le cambie el termostato, el sensor y el liquido refligerante a mi GTV 1.8, pero no se por que el coche se calienta y pasa de los 90 grados, solo baja si pongo la calefaccion.
Que puede ser que puedo haber echo mal, puede ser que no se halla purgado, puede ser fallo del termostato nuevo
Gracias, estoy bastante perdido
Cuando le has cambiado el termostato y le has rellenado y purgado hay que calentar el coche hasta que salta el ventilador,una vez hecho esto espera ha que se enfrie,normalmente baja el nivel del refrigerante,lo vuelves arrelenar y listo,si lo tienes bien entonce ya seria otro problema distinto
No se como serán los TS, pero el mio desde luego pasa de 90 en ciudad, o a poco que entro en el parking. En carretera va siempre en torno a 90, se nota cuando abre y cierra el termostato, pero en cuanto abandono la carretera sube, yo estimo que hasta unos 95.
El TB que vi el otro día llegaba aún más arriba, supongo que también interviene la precisión del reloj.
En definitiva que quizas no debas preocuparte.
Pues no sé, yo en el GT 3.2 siempre que llega a 90º ahi se queda, clavado. Nunca ni sube ni baja de esa tª, ni oscila, a no ser que se apague el motor, evidentemente, y dejes que se enfríe.
Eso sí, en ciudad tocas el motor al poco de encender y ya está caliente de coj.., y saltando con frecuencia el ventilador...
Esas oscilanciones que hablais, no las he visto nunca en un coche si no es por algún problema, y casi siempre de termostato o refrigeracion
No deben de pasar de 90º si todo está en orden.
El mio también pasa los 90º en ciudad y se queda algo por debajo en carratera.
Comprobad el electroventilador que va con escalones es decir tiene varias velocidades quiza no funciona correctamente quiza la bomba de agua esta dañada normalmente la propela con el tiempo pierde eficiencia y no mueve el agua con suficiente fuerza y las oscilaciones son porque el termostato abre y cierra de golpe al no ejercer suficiente presion la bomba!
Enviao desde mi Motorola Star tac!
el mio siempre esta en los 80° y cuando esta en parking o atasco sube a 95°y ahy salta el electroventilador y automaticamente lo baja a 80-85° siempre igual... :P
y si le meto caña se pone en 90 pero ya digo cuando pasa 90-95°en cuestuon de 10 segundos se normaliza
¿Que quieres decir con que pasa de 90º? Porque pueden ser 95º (normal) o 120ºC ;)
Para los TS hay dos termostatos que creo encajan en todos las versiones. Uno abre a 83ºC, que es para los 1.4, 1.6 y 1.8. Otro que abre a 88ºC, referenciado para los 2.0. La confusión puede venir porque los 1.6 y 1.8 tambien referencian el termostato de 88ºC.
La diferencia "visible" entre uno y otro es que el de 83ºC jamás deja pasar la aguja de 89ºC, o mejor dicho, salvo calentón fuerte, el cuadro nunca te muestra que la temperatura pasa de esos 89ºC. El de 89ºC por contra si permite que el motor sobrepase durante mas tiempo los 90ºC, por eso el cuadro si sube a menudo a 95ºC, principalmente en ciudad. En el funcionamiento del electroventilador tambien se aprecian diferencias: con el de 88ºC la 2ª velocidad salta de golpe y mas a menudo que con el de 83ºC, con este es mas normal que la 1ª velocidad sea suficiente.
Me imagino que habrá una razón tecnica para que los 2.0 tengan que ir a unos ºC mas de temperatura que el resto, pero ya te digo que no es un problema. En tu caso, que es un 1.8, salvo que hayas hecho algo mal, como no purgar el circuito completamente, probablemente sea que antes llevaras el de 83ºC y ahora el de 88ºC, viendo entonces la aguja subir hasta los 95ºC.
Bueno, toda esta parrafada sin saber lo que entiendes por "se calienta" o si el electroventilador "salta" cuando toca.... da mas detalles y dinos la referencia del termostato antiguo y del nuevo, asi te afinamos un poco mas ;)
Salu2.
ya ...por eso el mio se mantiene a temperaturas constantes ademas si supera dicha temperatura ..osea mas de 100-110...se enciende una luz roja que te indica que se esta recalentando pero si eso pasa ahy si que hay un problema :-\
Al poner el contacto se os enciende momentaneamente la luz roja del reloj del termostato al unisono con las demas, y luego se apaga o no.
sasramente ;D
Por se calienta, queria decir que pasa olgadamente de los 90, sobre unos 110 o asi, la luz al poner contacto se me enciende y luego se apaga todo con normalidad, tambien me e dado que si pongo la calefaccion atope la temperatura se mantien sobre 100 algo que no es normal. Ahora voy a bajar a purgarlo de nuevo y sino esta tarde volvere a poner el viejo y ver si con este ya va.
Eso a todas luces no es normal, y puede ser gorda la cosa (100-110º como cosa habitual :o :o)
Vamos, yo no entiendo como funciona y ni me he preocupado de entender el circuito de regrigeracion de un coche, pero lo que sé por experiencia y por los consejos de los mecánicos es que la tª de funcionamiento optimo de un coche son +- 90º. Puede subir momentaneamente algo, y luego estabilizarse entorno a +-90º. Para eso hay distintos mecanismos (bomba agua, termostatos, refrigerante, ventilador....), que actuan según circunstancias para mantener el coche en tª siempre optima, sea ciudad, carretera, autovia, o parado al ralentí 20 minutos. Y más de 90 grados es preocupante, y 110º es milagro que no se halla fundido el motor ??? ???
No estoy rodando con el, lo que me raya es que justo antes de cambiar el termostado todo iba bien, lo cambie por que en carretera lo lleba a a 70 y en ciudad no llegaba a 90 por es lo he cambio no se si sera que no se a purgado bien o que el termostato directamente no funciona, de todas maneras luego voy a poner el viejo y mirare
Pues si es raro.......
Alguna mandanga será, a ver si das pronto con el problema que puedas circular con plenas garantías y sin sobresaltos
De momento acabo de cambiarlo y poner el viejo, alguien sabe cuantos litros aprox. caben
Afatas según el manual de taller en total caben 11.7 litros de refrigerante.
A mi me pasó algo parecido que llegaba a unos 100ºC pero el problema era que la resistencia del ventilador no funcionaba y me quedé sin la primera velocidad. Pero claro, luego entraba la segunda velocidad, baja hasta unos 85ºC y así vuelta a empezar.
Por lo que tengo entendido los termostatos de los GT y 147 funcionan distinto. Aunque la temperatura real oscile si está dentro de valores de funcionamiento normales la aguja no se mueve de los 90ºC. Los Gtv muestran más fielmente como oscila la temperatura entre circular por carretera o ciudad.
Que no sea nada y a disfrutar del TB!
Antes de hacerle la distribución el mismo día de comprarlo sí vi alguna vez el piloto encendido por subir de 90º, pero después de hacérsela con bomba de agua, termostato, limpieza del circuito de refrigeración, nunca más subió de 90º ni encenderse el piloto.
Es un 1.8 Twin Spark.
El electro funciona y entra bien, ahora estoy con el viejo, purgandolo poco a poco por que no me entrado 11 litros ni de suerte, puede que sea por eso por el auto purgado este, que sinceramente no me resulta muy eficaz, no se igual soy yo
