Manual alfa 147
24 Abr 2009
1
Hola,
He perdido el manual del alfa romeo 147 del 2004. Alguien podría decirme donde lo puedo conseguir. Se me enciende una luz en el cuadro de luces, es un triángulo amarillo con una bombilla dentro y no puedo saber que significa.
Gracias.
a mi se me ha encendido siempre la de la bateria y la que esta al lado, no se si es la del aceite, pero no se debe a nada, porque incluso con bateria nueva y con cambiao de aceite nuevo sigue encendiendose
tengo un 146
Creo que ese testigo es de luz fundida, es igual que la del 156 del 2002 que tengo. Tendras que buscar la bombilla que tienes fundida y cambiarla y en teoria dejara de encenderse.
El testigo se enciende cuando detecta anomalías en las luces de posición,antinieblas,matrícula o frenos.
Normalmente es una luz fundida,aunque también puede ser un fusible o problemas de conexión eléctrica.
Hola a todos, les comento que hay una persona que tiene digitalizado el Manual del Usuario del 147, si les interesa manden un mensaje a mi correo. Saludos
holaaa yo compro los manuales d taller d los coches e una tienda de madrid esta en la calle general moscardó 8 me parece ke se llama libromotor o algo asi.... tiene pagina de intenet para mirar si esta el tuyo.... en google pornesla direccion y la encuentras.... espero haberte ayudado...
yo lo compré en el taller oficial con el nº de bastidor como si de un recambio más se tratase. Coste, unos 9 eur...
Reventao gracias por el dato, el de taller si lo tengo, en google busque el manual de usuario y no me ha sido posible encontrarlo, checare el dato de una persona que segun tiene digitalizado el manual de usuario, los mantendre informados. Saludos
Hola a todos, les paso el dato , yo consegui el manual de usuario digitalizado de una manera muy sencilla pero muy visible sirvio de mucha ayuda, este es el correo: carmen67@live.com.mx
