luces cortas alfa 75
33quadrifoglio
31 Dic 2009
107
4
22
avila
Buenas, por lo visto nuestros 75 tienen un defecto en la instalacion de luces de cruce.
En mi caso no va la luz de ningun modo, al darla suena un clik de un rele bajo el salpicadero pero no se enciende la luz corta.
Al dar la larga tampoco se keda fija solo da rafagas.
¿Alguien sabe si es este el fallo comun por el que sustituir el mando de luces?
un saludo a tod@s
Te toca cambiar el mando de luces,se te habra quemado y los 75 de Serie no llevan Reles para las Luces,solo para antiniebla,tampoco lleva relees el Motor de Aranque,por eso yo monte 2 para cortas y otors 2 para Largas.
salù
Suizo dijo:
salù
hazle caso a este hombre,que sabe lo suyo... ;)
bueno, pues despues de poner el mando,al poner la luz corta, se enciende en el check control el testigo de la luz de larga.
Al dar larga luce con mas intensidad pero no cambia ni a larga ni a corta.
Si a alguien le ha sucedido algo similar,haber si me hecha una mano. saludos
Busca en el cableado donde va el mando,que no este quemado o haciendo masa.
salù
El mando entro bien las clavijas y todo,porque es muy raro que el check reciba señal como que las larga esten encendidas.
Se ha fundido algo del soporte del mando o deformado.
salù
Esto es rarisimo, tanto la palanca, como el soporte de la palanca de las luces esta en buen estado.
suena bien ,no a cascadillo,solo k pongo corta y ya luce en el check larga, cambio a larga y no camia el faro...esto es mas raro....
ya le tengo arreglado. Al final eran las clemas de la lampara h4 y el rele ke lleva encima de los fusibles, dentro del coche. gracias a todos
33quadrifoglio dijo:
Ok lo de las clemas estaban deformes por los años y calor???
¿¿¿Un reles encima de la caja de fusible y de Serie???
En el esquema electrico Original no aparece y cunado yo desmonte mi cuadro para arreglar la calefacion,ahi no habia ningun reles.
De cableado va bien,si las clemas estaban deforme de los años y calor??
Enhorabuena y salù
El rele que digo le lleva justo encima de la caja de fusibles,nose si de serie ya que el coche lo compre tal cual. Gracias por todo
Comprueba que no sea el de los antinieblas delanteros.
salù
