llantas de 17
Yo le voy a poner 17, pero como lo tengo bajado no se si me va a tocar. Ahora tengo 16 y le entran 2 dedos entre la rueda y la aleta. ¿Creeis que me tocará?
FrAn_147ts2.0 dijo:
no.
no ves que seria una medida equivalente.
aunque aumentes llanta reduces perfil.
es de logica
si pero tendra que tenerse en cuenta en el ET de la llanta y el ancho de llanta... tambien? pq sino te pones unas 10x17 y te tocaria dentro fuera y los lados asta en el suelo te toca la llanta,,,,,,,,
yo con 8x17 creo que es mi problema que no este dando en la aleta sino por dentro...(rueda trasera claro)
Reduces 1cm y aumetas 1 pulgada que creo que es 1,2 cm ¿no? De todas formas le voy a montar las llantas del 156 gta 17" 45/215 ¿Entonces no me tocará?
yo acabo de montar unas 7,5x18 y 225/40,et35 y no roza en las aletas solo en la moqueta que lleva el 156 atras un par de veces hasta que se a metido un poquito para dentro y asunto zanjado,jeje
muchas gracias, acabo de volver del taller hace nada y he estado hablando con el comercial me a dicho que no pasa nada por tener 8x17 que me cabe perfecto que me toca en la aleta por la altura de la rueda 45 me lo ha estado explicando y bueno parece ser creible, me a sacado una 215 para compararmela con otra 225 y la verdad que tiene al menos 1cm de altura de diferencia y de ancho casi otro 1cm de diferencia y bueno me a explicado que el 45 es un porcentaje sobre 225 o 215 segun la rueda, nose si me eexplicado mas o menos pero bueno pal caso que la 215 en Teoria no deberia tocar jeje
te han Tomado un poco el pelo porque la verdad es que ya sabemos que teniendo un 147 la medida segura para que no toque son 7,5 y et 35. Si ya tienes 8" toca seguro. yo tengo et 28 y no veas.......
No tiene nada que ver anchura del neumático 45 más que nada porque es lo único que no puedes cambiar (podrías aumentar la anchura y bajar a 4o) pero sería peor el remedio .....
mmmmm pues el tio todo convencido que me montaba los neumaticos los probaba y sino me montaba otra vez los mios... no creo que haya sido con afan de lucro ni vacilar, pero bueno vosotros lo sabreis mejor que pa algo es nuestro coche jeje, aver entonces que solucion me podrias dar? o simplemte tirarlas a la basura?
Desde luego cuando cambies neumáticos ponlos de 215 y claro al tener un cm menos eso se notará y puede ser que ya sólo te toque en la tela y no tendrías ningún problema..
Nose la verdad si mis dudas tengo pero bueno sino tengo que pagar nada para probarlo tampoco pierdo nada jeje, asique aver como queda la cosa os ire contado poco a poco
Yo cuando compre a mi coche las llantas GTA 7,5x17 venia con neumaticos 225/45/R17. El coche lo llevo sin rebajar, pero cuando se montaban 3 amigos detras, si pasaba un bache me rozaba la goma con la aleta. Me recomendarón en el antiguo foro Alfistas ponerle 215/45/R17 o ensanchar la aleta.
Ahora llevo 215 detras y 225 delante (a la espera de gastarlas para poner tambien 215), porque en poco tiempo bajare el coche, y asi evito que me roce.
Esteticamente le queda mejor a una llanta de 7,5" de ancho un neumatico 225 (por algo viene asi de serie el GTA), al meterle una goma de 215 se le nota como que este mas forzada la goma, pero si asi evito el roce... (y encima se nota algo mas suelto el motor al agarrar menos en el asfalto..).
Si una goma de 215 en llanta 7,5" ya la veo algo "tirante" no me quiero imaginar esa misma goma en una llanta 8" de anchura. Me parece que deberias reducir la anchura de la llanta.
Kuasar dijo:
¿Que medidas de neumaticos llevas en esas 8"? ¿ensanchaste las aletas no?
225/45/17.. no ensanche aletas y asi han durado las ruedas... voy a probar a 215/45/17 aver que tal
Pradejonero dijo:
Pues o las tiro a la basura o cojemos una radial y le quitamos media pulgada ;D ;D
Ice147 dijo:
Pradejonero dijo:
Yo tengo radial para metal si quieres ;D
La 225/45-17 respecto a la 215/45-17, tiene, como indican sus medidas ni más ni menos que 10mm. más de anchura; la diferencia en altura, al ser perfil 45, es un 45% de dicha diferencia en anchura, o sea 4,5 mm. (Evidentemente, siempre que se hable de gomas nuevas y sin ningún desgaste)
El montaje de un neumático de 215 mm. en una llanta de 8" es perfectamente asimilable; pensad que de cara al comportamiento el montaje ideal consiste en la llanta más ancha posible calzada con el neumático más estrecho, que dentro de una lógica y sin que éste no quede excesivamente forzado se pueda instalar en dicha llanta.
Es muy probable que montando la 215/45-17, que por otra parte es la que tienes homologada en la ficha técnica, la rueda deje de rozarte. De no ser así, es debido a un excesivo bombeo de la llanta.
Un saludo. ;)
madre mia eso si que es una respuesta jejej :) :) :) :) + 10 para ti, Muchas gracias :) :)
