limpieza motor
reventao
26 May 2009
240
1
madrid
holaaa a ver tengo un 156 1.9jtd del 2001 y resulta ke sta rezumao de aceite por todos ls sitios, cosa logica por ke no lo he limpiao nunka y tiene 150.000km
(jejej soy un guarro ya lo se no me lo digais ......) y el caso es ke keria limpiarlo para ver ke fugas tiene y por ke ya da asko verlo ajajajajaj.
Alguien puede decirme como limpiarlo? hay ke tapar algo? desconectar la bateria??? komo lo hago? utilizo algun poducto? utilizo la manguera a presion de la gasolinera a cierta distacia??? agradeceria consejo......
weno gracias por adelantado, sois unos makinas!!!!!!!!!!
Yo tengo el motor impoluto.
Usa agua, KH-7 y trapos, muchos trapos, a lo Miyagui, dar cera - pulir cera, pero con el agua y el KH-7 para humedecer los trapos.
Dejarás el motor nuevo en una horas y encima te vas a ciclar xD
siempre esta la opcion de llevarlo a que te lo petroleen que es lo que hacen con los coches de segunda mano para volverlos a vender y quedan impolutos pero eso si llevalo a algun sitio de confianza por qu esi no lo mismo te hacen una chapuza
romeo dijo:
¿Y si en vez de agua se usa una "vaporetto"? Supongo que es en plan karcher pero con menos fuerza, tira vapor a presión.¿Pensáis que puede dañar menos que el agua?
Si se te condensa el agua evaporada en los conectores, etc, que será lo más normal que suceda...la puedes liar igual que si le enchufas con una manguera....
es k llevarlo a petrolear paso muccho y creo ke dandole cn lmanguera de la gasolinera desde lejoss.... despues de darle cn kh7...... habria ke tapar algo mas ke los cnectores????????
en algunas gasolineras, n las diferentes opciones q tiene la manguera (enjabonar, aclarar,...) ay una opcion q s solo xra limpiar el motor(en la q yo e visto pone limpieza motor), eso si, lo e visto n pocas gasolineras. Tn dcir q no lo e provado nunca, no me trmino d fiar ;D
Eso de mojar motor...no me gusta.
Hay conectores, tubos, bridas, cables, fundas, protecciones, es decir zonas que se llevan muy mal con el agua y la humedad...
Mejor con brocha, paciencia y trapos, no se tarda tanto y el resultado es muy bueno.!!!!
A mi un mecanico me comento... que los motores con solera ( con km ) mejor dejarlos como estan... que si sangran grasa, bien sangrada esta... mientras que no sea en exceso claro... y que si quieres limpiar algo todo lo que veas de plastico con un trapito... ;D
Si lo haces ten cuidado, a veces por quitar esos pegotillos de grasa sale una fuga que antes no tenías...
alomejor te interesa este post abierto por mi hace meses,hay opiniones interesantes ;)
http://www.alfistas.es/foro-alfistas/index.php?topic=174.0
respecto a labarlo por dentro con manguera de agua :S en principio no pasaria nada, ya que los cables van tapados y los teminales llevan protectores de goma para que no se humedezca la conexion, tener cuidado con la entrada de aire al motor y orificios parecidos y como dije la electronica va tambien con sus respectivos protectores o queos creeis que cuando pasais por esos charcos enormes no se empapa el motor por dentro?
lo unico que si cuando montaron el coche se les olvido ponerles los protectores de goma a todos los elementos pues podeis tener algun percance pero yo creo que no, ademas siempre se le puede dar con la bateria quitada y luego con un compresor secarlo. se le vuelve a enchufar y listo.
pd: repito que no deberia pasar nada pero si no os fiais no lo hagais
yo por ejemplo no lo he probado
un saludo
Pero para que quereis limpiar el "motor" si no se ve con tanto plastico que ponen??? ;D ;D ;D
Yo en el taller uso un producto específico para limpiar motores. Se pulveriza por encima de todo (Plásticos, mangueras, bloque, etc.), se deja actuar unos minutos y se lava con agua a presión. No le pasa absolutamente nada y queda impoluto sin frotar...
Generalmente lo que hago es echar el limpiamotores e ir a la gasolinera, programa de agua caliente, lavado y aclarado con agua sin jabón, quedan perfectos.
No le pasa nada por mojarse, simplemente no os encantéis dándole a las zonas de las cajas de fusibles o al distribuidor y bobina en los motores de gasolina.
Saludos,
David
Yo sigo en mi teoría de que el agua cuanto más lejos mejor.
Brocha y limpiar lo mecánico, lo eléctrico trapo humedecido o incluso brocha en seco...
Eso si, que cada uno haga lo que crea conveniente en tu coche.
Mi opinión es que el hueco motor de un coche no es Water Resistant como los relojes.....
Pombo dijo:
totalmente de acuerdo
