Leds
PELAEZ
13 Feb 2009
86
7
Buenas tardes. Tengo un pregunta. La cosa es que pille por internet una bombillas leds para ponerlas en los plafones del interior del coche y la cosa es que duran muy poco tiempo encendidas. Por que ocurre esto? Cual es la solucion? Quitarlas? Saludos.
resistencia canbus...el ordenador detecta que no hay consumo y corta la corriente, ponle una resistencia en paralelo metalica de 20 ohm y 50-100watt, y solucionado
PedritoLH dijo:
+1, o pillate leds con canbus si ves mucha complicación.
si es para los plafones de dentro, pon mejor una resistencia en paralelo como te e dixo, porque en estos coches, los plafones de dentro sino se encienden y se apagan, porque la resistencia que va integrada en el led (la típica) consume relativamente poco también, un saludo y de nada =)
Una pregunta 50 -100 wattios!!! Tanto consumen las bombillas d los plafones? Saludos
Lo de 50-100W de la resistencia será, supongo, para no quemar la resistencia. La bombilla no consume tanto.
La cuenta no sera sumar el consmo del led y de la resistencia? Y la suma que no pase del consumo de la bombila original del coche? Saludos
con que sea de 50watt vale, realmente como el plafon tiene 2 bombillas, solo tienes que poner una resistencia, el consumo que va a tener con el coche arrancado va a rondar los 14watt la resistencia o mas, pero las que disipan esa potencia son ceramicas, se te calentarian mucho y no irían bien, porque creo que el maximo que soportan son 15 watt, el siguiente standar es el de 50 watt ( no kiere decir que consuma 50 , sino que puede disipar esa potencia), con lo cual una resistencia de esas delante, y otro en el plafon de detras y solucionado, espero haberte solucionado las dudas =)
