Pues con la llave en el bolsillo por ejemplo, con los seguros cerrados,abre la puerta tirando de la maneta, sin darle a botón de llave ninguno.Yo tengo un Giulia, la opción de abrir sin llave es un extra? Cómo se si lo tengo? Perdonar mi ignorancia pero es la prinera vez que tengo un coche moderno jeje
Es normal, te en cuenta que para la entrada sin llave, las dos manillas delanteras tienen un sensor (capacito o en este caso) y cuando detecta un objeto o chorro de agua se piensa que quieren abrirCada vez que lavo el coche con pistola a presión y le doy por la zona de la maneta de las puertas delanteras, se me ecienden los intermitentes como si le fuese dado yo con la mano al abrirla, ¿ os pasa a alguien?, gracias.
Si. Eso lo hago y nada, pero como lo compré de segunda mano desconozco si puede ser q el anterior dueño lo desconectase...Pues con la llave en el bolsillo por ejemplo, con los seguros cerrados,abre la puerta tirando de la maneta, sin darle a botón de llave ninguno.
Estos coches nuevos cada vez tienen cosas más raras.![]()
El problema no es el agua en sí, porque cuando llueve no se activan. Es la presión del chorro del agua, que en los lavados es bastante fuerte, lo cual, tratándose de un sensor de presencia, me parece normal. Probad a no dirigir la lanza del agua a las manillas de apertura y veréis que no se detecta la apertura en las puertas.Es un falso positivo exagerado.
Que los sensores capacitivos detecten objetos que puedan confundirse con una mano OK, pero el agua nunca debería detectarla.
Salud
¿Cómo? ¿Tienes apertura robótica?¿Os imagináis que a parte de detectar un objeto la maneta se abrieran las puertas? En serio, a mi también me pasa.
