IC Frontal 147
victor
2 Mar 2009
77
9
43
Corredor de Henares
Buenas,
Pues buscando por ebay el tubo de la entrada al intercooler de silicona, o acero, aluminio, me he encontrado con esto.
http://www.ebay.it/itm/INTERCOOLER-FRONTALE-DOUBLE-PASS-X-ALFA-147-STILO-ETC-/320753522242?pt=Ricambi_automobili&hash=item4aae665642
Ahora tengo desde hace muchos años el de salida de IC hecho en aluminio, creo que fui el primero que lo hice, y lo hice con dos tramos rectos, en aluminio, y dos codos de silicoca, uno de 90º y la entrada al motor en 45º.
He buscado bastante este tema por el foro y hay como tres post abiertos, de fotos de montajes, web que lo venden, pero la verdad es que por este precio no he visto nada. Y tampoco se comentarios y opiniones de alguién que lo haya hecho.
Viendo el anuncio he pensado, lo que he expuesto muchas veces, poner un IC frontal, como el del anuncio, y mantener el existente, para que lo voy a quitar, ¿no?, cuantos más espacio a enfriar mejor.
Me he puesto en contacto con el vendedor para que me aconseje si el montaje es fácil, y posible en mi modelo. Os iré informando según vaya teniendo información. Y si alguién tiene alguna experiencia al respecto que postee.
Saludos,
Te contesto yo rápido.... que de esto ya he mirado muuuuuuuuucho
Comentarte que el que pones en el anuncio....es muy caro
249€ por él me parece mucho.
No incluye el resto de tuberías que son muchas y especiales, por la foto, olvidate del intercooler de serie.
El tamaño que tiene es bastante pequeño o no mucho más grande que el de serie.
En una web que hay por el foro, tienen un intercooler bastante más grande, con todas las tuberías, codos, abrazaderas,tornillos para poner y listo (sin hacer historias) sin perforar ni romper el cubrecarter o el morro (en 147 y GT en el 156 si hay que hacer algo). y todo por 400€....
Creo que está claro quien es el vencedor. ;D ;D
A este hay que primero montarlo y ubicarlo dentro del coche, y una vez puesto empezar a "inventar" la forma de los tubos codos etc para que enganche con el turbo y con el motor....y eso lleva tiempo y dinero...al final te pones en ponle que 350€ y 2 semanas probando tubos....y tienes un intercooler más pequeño que otro habiendo empleado 2 semanas de trabajo y por solo el ahorro de 50€....pues no merece a mi parecer.
Ni que decir tiene que sin retocar la gestión del coche, el intercooler frontal más grande lo único que va a hacer es otorgarle un turbolag de aúpa y ninguna ganancia en caballos más allá de 1 o 2 por meter aire más frio si acaso...
De todas maneras informate de esta gente y comenta por aquí
Hola Fraggel, el comentas creo que es este, lo que pasa es que primero me ha echado para atrás que parece que tiene mucho recorrido, y sin saber mucho me parece que cuanto más recorrido, más turbolag, independientemente de que esté entubado entero en metálico que tampoco.
Y por otro lado que son 400€.
Pienso que lo mejor será que tuviese esas dimensiones, y las mismas sujecciones, pero la salida y la entrada por el lateral izquierdo.
Para hacer el menor recorrido de tubos.
http://www.js-tuning.nl/fmic-alfa-p-126.html
En caso es que, según parece no hay ningún usuario que lo haya instalado en su coche.
Cuento con que la ganancia en cuanto a potencia no va a ser ninguna, pero pienso que el consumo del coche debería bajar bastante.
Andaría lo mejor en verano, lo comento por la experiencia que tengo de un compañero que lo ha instalado en un 330d. Sin llegar ha hacerle repro ni nada.
Por cierto mi coche lleva reprogramado desde los 40.000Km a 155cv, y va por los 200.000Km, y sería ver si con la misma funciona espero que mejor, que con el IC de serie.
Ese es el que yo digo.
El turbolag aumenta al aumentar el tamaño de intercooler la longitud y curvas (ya que no es desproporcionado) no hace que aumente mucho. al final el aire recorre el mismo sitio.
Fijate el que has puesto tu sale del turbo que está en el medio, se va hacia la derecha entra el aire en el intercooler, se lo recorre entero (entero es desde el lado derecho al izquierdo y de nuevo al derecho, por decirlo de alguna manera) para acabar igualmente saliendo por el derecho
Efectivamente algo más de recorrido tiene el de 400€ y es más grande, lo que hace necesario reprogramar y ajustar esto ya que puede producir más turbolag que el otro (teóricamente por el tamaño del IC solamente aunque influyen muchas otras cosas como el tipo de tuberías).
segundo 250€ solo intercooler....los tubos de acero habrá que hacerlos (o comprarlos rectos y luego codos esta opcion es peor, pues por cada curva conviertes el tramo rígido en flexible con bordes por el interior lo que generará turbulencias innecesarias en el aire que harán que se caliente más y al final no baja tanto la temperatura del aire como era de esperar el IC)
Además contar con todas las abrazaderas por cada tramo de tubo recto, codo silicona....si son buenas las abrazaderas, que debieran serlo pues va a llevar muchas y no es cuestión de poner una guarrería que haga que se suelten....si son buenas salen caras...total que para dejarlo en menos de 400€ se va a :
Montar un IC frontal no mucho más grande que el de serie
Llenar todo el sistema de irregularidades internas que harán que suba la temperatura y no se ganen ni cv ni enfriará el aire lo que debe el IC frontal
Montar abrazaderas normaluchas, lo que podrá traducirse en que se escapen los tubos de silicona de los de acero,ya que un tubo recto de acero no lleva muesca en los extremos para que no se suelten (los tubos baratos para que cuadre en menos de 400€)
Y ya te digo yo que más de 50€ no te ahorras....
Creo que es para pensárselo, sin tener en cuenta que hay que pensar en las curvas y toda la historia de la instalación que ahí no vienen si hace falta un tubo recto o tres de 30cm de largo o de 15cm, una curva de 180º o de 135º o de 45º....
Yo creo que es un mogollón sin tener los planos del de 400€ hacerlo uno mismo comprando solo el IC frontal, total para 50€ y que no se consiga tanto beneficio como con el de 400€ que eso te lo garantizo yo ya ;) y algo notable la "no ganancia" en ralación con el otro...
