Gremlins...electricos
9 Sep 2011
14
2
Hola a todos!
Llevo teniendo problemas eléctricos desde hace ya una temporada, y he ido haciendo "apaños"... creo que ya toca encontrar el problema y solucionarlo. Espero que podais echarme una mano!!
Estas son las principales cosas que pasan:
  • Si voy en marcha y enciendo la luz de la guantera, el parasol o el maletero (abriendolo estando parado), el coche apaga automáticamente todas las luces del cuadro y además, pierdo la iluminación de los focos delanteros!! -> Esto de momento lo he apañado quitando las bombillas de la guantera, parasol y maletero, cómo no llegan a encenderse, no se repite el problema. (ñapa de libro)
  • Cuando estoy con la llave metida y en posición de arranque (en la que se queda cuando vas en marcha), pero sin encender el coche. Si abro la puerta del acompañante, las luces del cuadro se apagan o parpadean. Al arrancar el coche, todo vuelve a la normalidad. -> Sin solución por el momento.
  • De manera completamente aleatoria, se desconfiguran los motores de las ventanillas (dejan de subir o bajar automáticamente con una pulsación larga) -> Esto se suele arreglar por si solo a los días o minutos, depende. A veces funciona lo que ya leí hace tiempo de hacer 3 toques cortos hacia arriba + uno largo hacia arriba para reconfigurar el proceso.
  • NUEVO: Con la ventana abajo, no sube. Esperas un par de minutos y vuelve a funcionar.
  • NUEVO: Al arrancar el coche (Con la batería en perfectas condiciones), en vez de arrancar el starter el coche pierde toda fuente de energía y es como si se hubiera desconectado la bateria, no luce ni una miserable luz de cortesia interior. -> Para solucionarlo, desconecte la batería, a los pocos segundos pareció resetearse. Subí al coche y arranque sin problemas esta vez.
Lo marcado como NUEVO es de ayer y hoy, y creo que voy a tener que hacer algo, por que los gremlins van a peor.
¿Ideas?
Muchas gracias!!
ACTUALIZACIÓN: el problema de que el coche se quedase muerto, solucionado. Los terminales positivos de la batería no habían buen contacto. Lo he limpiado y vuelve a funcionar.
Lo de las ventanillas seguimos en las mismas…
he desmontado el interior de la puerta, y cuando le doy a bajar la ventanilla suena el rele de la centralita, al darle para subir (que es lo que quiero, recuerdo que están bajadas) no suena ningún rele.
Alguna idea de dónde está el problema? Es el mando de la puerta??
he probado recomendaciones como lo de cerrar puertas, desconectar batería, esperar 10 minutos, volver a conectar y probar…y nada.
Yo te iba a decir esto último: tener el borne negativo quitado 30 minutos. Con este tiempo suelen resetearse las centralitas (funciones aprendidas y demás). Como ya lo has hecho, pues nada.
Puedes probar a actuar sobre la ventana pasajero desde el mando del conductor y desde el de la puerta del pasajeo. Si se portan diferentes, ya puedes sospechar de los mandos de la puerta.
Pues desde el conductor la ventana del pasajero se controla sin problema, igual que desde el asiento del pasajero.
Los controles de los retrovisores tambien funcionan bien, lo único que parece que falla es el la acción de subir la ventanilla del conductor. Creéis que es la botonera?
Pues nueva actualización, a ver si alguien me puede echar una mano:
Resulta que la botonera si estaba mandando señal a la centralita, pero como estaba haciendo todo con la puerta abierta la centralita bloqueaba la señal. Cerrando la puerta al darle al botón de subir, suena el rele de la centralita pero el motor no actúa. He probado a intercambiar con la centralita del copiloto y lo mismo, suena el rele pero el motor no actúa.
-Descartaríais que haya problemas con los mandos o centralitas?
-Creéis que el problema es el motor del elevalunas?
Saludos!
Has probado a meter corriente directamente al motor del elevalunas, para descartar?
Yo tuve un problema, y era cuestión de masas del mando de la puerta.....tal vez sea una tontería, le faltaba el tornillo q va justo debajo del apoyabrazos, q hace función de masa, fue ponerlo y nunca mas fallos
Enviado desde mi SM-A715F mediante Tapatalk
Reacciones: JuanjoGP
