[Frenos] Cambio de Discos y Pastillas [145/146/155]
fer145
Un 2 litros pata negra y dos V6 que suena a gloria
5 May 2005
1.173
2
42
44
Tenerife
www.flickr.com
Primero.....preparen la ducha antes de comenzar ;D
Aflojamos la rueda
Levantamos el coche (la madera es por que el gato no me cabe bajo el coche ::) )
Desconectamos el sensor de desgaste de pastilla(solo en rueda de piloto)
Quitamos con una 12 el tornillo centrador del disco
Ahora le toca a los tapones.
Aflojamos con una alle de 6mm arriba y abajo
Quitamos el clip
Ahora los 2 15 del portapinza
En mi caso no salia la pinza por qu la pastilla se trababa en el canto del disco gastado...facil...palanca entre el pisto y la pastilla y listo!
Ahora le toca a la ficha del sensor
El cable
Solte el latiguillo de lamortiguador y coloque el disco para que no quede tirante el latiguillo, para limpiar piezas ;D
Un cepillo a la masa, y tambien limpie el portapinza, tornillos, etc etc.
Disco nuevo, pintadito ;)
Montado con su centrador.
Teton de pinza limpio completamente.
Grasa de cobre para los tetones de las pinzas
Tornillo limpio con fijador de roscas
Ponemos y apretamos el portapinza a 46Nm
Comprimimos el piston de la pinza( se puede hacer con una pastilla vieja y un sargento)
Pasamos el cable por dentro de la pinza
Pastilla(la que lleva el clip), la colocamos con el clip por dentro del piston.
La otra pastilla la colocamos en el portapinza
Volvemos a colocar el cable
Colocamos la ficha en su soporte y conectamos el cable
Apretamos el allen de la pinza a 38Nm, ponemos los tapones y el clip. y montamos la rueda(102Nm).
Y ahora el otro lado, es identico, salvo que no lleva el sensor de desgate de pastilla.
Luego nos subimos al coche lo arrancamos, pisamos el pedal hasta que se ponga duro. Ahora le toca un rodaje de frenos tranquilito hasta que se acomode todo y las pastillas lleguen a su 100%.
Muy bueno fer145 yo estoy pensando hacer lo mismo que tengo los delanteros del GT... pfff imagino que cambiar los frenos sera igual en todos los coches, no? en la parte delantera al menos...
Gracias Fer145,
por el estupendo brico y te lo agradezco doblemente porque si no no me animo a abrir uno yo con el mismo tema. Con tu consentimiento me gustaría completarlo con fotos pero sobre la parte trasera.
Espero tu respuesta y cuelgo las fotos!
1 abrazo
Kikio: Muchas Gracias! Animate que son todos iguales, en mi fiat lleva solo un tornillo y por debajo un clip con un pasador, pero por que los discos son pequeños y no hace falta mas "tecnologia" para parar ese coche ;D. Pero si....varian muy pocas cosas.
inch_high82: Muchas Gracias! Hazlo! que yo tengo fotos de cuando monte la frenada trasera y mis pinzas son las nuevas, Lucas 34, las que llevan el eje con rosca y si no las vuelves a su posicion con un compresor de pistones te vuelves loco! Asi que hazte un brico y agrego las mias ;D, o como quieras! ;)
De momento, la respuesta de frenada es buena. :D
Bueno,
en mi pequeño brico que complementa el de Fer145 faltan un poco las explicaciones y las fotos son escasas porque todo lo hacía solito y en la calle y quería terminarlo cuanto antes. La plataforma del Tipo en la que están basados los 145/146/155/Bravo/Brava/Marea/Dedra/Delta, etc. usa unos discos mazisos de 240mm en el eje trasero. Encontré unos con muy pocos kms y los compré por 4 duros. Los pinté en verde y las pinzas en amarillo. Las pastillas nuevas de la marca TRW (las de origen) también las pinté en verde y les puse un puntito rojo. Las pinturas que tenía: verde metalizado de un Rover 45, rosso alfa y el amarillo es un spray para pinzas. Aparte me gusta la combinación entre rojo y verde/rojo y amarillo/amarillo y verde. Los discos los pinte más que nada porque los tenía en mis manos, les quité el óxido y quería protegerlos a cara del futuro.
las pastillas nuevas:
Hace años me había elaborado un útil para comprimir los pistones de la pinzas trasera de los 156. Pero ahora no me valía porque las de 156 llevan dos muescas y en 145 van cuatro y más juntitas, vamos, que el útil para 156 no me valía y tuve que inventarme uno nuevo. Estuve pensando en ¨algo¨ que al apretarlo con el sargento me siguiera permitiendo girarlo...y se me ocurrió utilizar la turca 36 de las transmisiones. La tuve que modificar un poquito:
Siento no haber hecho unas fotos extensas del proceso de comprimir los pistones pero se pueden utlizar las fotos de Fer145. Es muy parecido. Las cuatro muescas de la turca 36 modificada se clavan en el piston, se aplica furza mediante el sargento y a la vez se va girando.
Yo en mi caso quería pintar las pinzas en amarillo. Compré unos botes en spray de imprimación blanca para metales, la pintura para ¨brake caliper¨ amarila y un barniz para rematar la faena.
Protegí la zona del disco, los manguitos, el brazo de la suspensión, amortiguador y muelle. Después limpié varías veces la pinza con fairy, kh7 y un scotch-brite hasta que eliminé cualquier signo de suciedad del ferodo. Enjuagué bien la pinza y la deje secar. Mientras tanto lo mismo pero en el otro lado. Dos capas finas de imprimación blanca (seca en tiempo record) y 2-3 capas finas de pintura amarilla que tardo varias horas en secarse para poder colocar las pastillas y cerrar todo el conjunto sin dejar huellas. Resultado:
Lado izquierdo:
Lado derecho:
Igual que Fer145 aproveché para engrasar los tetones. En el lado derecho me fijé que estaba rajado el guardapolvos de goma. Le apliqué una capa de silicona y fuera!
Después de 4 pisadas a los frenos se elimina el exceso de pintura verde.
Hay que tener en cuenta que las muescas de las pastillas traseras entran en alguna de las muescas del piston. En caso contrario la pastilla interior no asienta bien y al rato se calienta y se tiene que abrir y repetir el procedimiento.
Nada más.
1 saludo a todos!
Excelente! completo con las pinzas de finales del 98 en adelante.
La de euros que puede ahorrar este tutorial!!!
En esta web los precios estan bastante bien para el 145: http://www.clickrecambios.com/es/productos/recambios/alfa-romeo-145-(930)-(1994-2001)-1-4-i-e-1351-cc-90-cv-(1994-1996)/3822
