Firmware Adaptador Bluetooth
gixxerblanco
Alfista
12 Feb 2009
109
19
21
Buenas. Me han instalado el adpatador Blaupunkt en un 159. Funciona bastante bien, le he actualizado el firmware sin problemas, por que no me detectaba bien un nokia N73. El tema es que quería saber que firmware teneis instalado los que lo teneis.
gixxerblanco dijo:
Buenas. El tema es que quería saber que firmware teneis instalado los que lo teneis.
La últimísima versión del Firmware es la 8B27, que se puede descargar de la Web alemana. En el ZIP viene también un nuevo Manual y los posibles ficheros de CONFIG. (BSC, TXT, MD).
¡Marchando! Espero que os sirva.
http://www.blaupunkt.com/de/infoservices_7_5.asp
Una cosa es el Firmware (que el fabricante mejorará de cuando en cuando) y otra la Configuracion (BSC, TXT, MD) del Interface, que dependerá de a qué artefactos lo conecte el usuario. Para la mayoría de auto-radios de origen basta la configuracion BSC, que permite 9 PlayLists de 99 Tracks c/u (recordemos que el auto-radio CREE estar conectado a un cambiador de CDs). Las otras configuraciones (TXT, MD) dependen de la capacidad del auto-radio en cuanto a mostrar TeXTos en el Display o a manejar un MicroDrive.
Para cada una de estas configuraciones hay 3 variantes: la normal y otras 2 (-P, -V) que tienen que ver con el Pin y con el Streaming del dispositivo Bluetooth ligado al Interface. En las Webs de Blaupunkt hay una Tabla que recomienda qué variante descargar (la he visto en todos los idiomas excepto en castellano). Sólo aparecen modelos Blaupunkt 'aftermarket', no 'OEM', pero lo que interesa es leer las observaciones al pie. También hay una Tabla de Teléfonos compatibles y un doc. FAQ para preguntas frecuentes
http://fe0wap79.bosch.de/intershoproot/files/serviceDocuments/7607545500001_BA_ES.pdf
http://www.blaupunkt.com/es/download/bt_int_faq_en.pdf
http://www.blaupunkt.com/es/download/Compatiblity_BT-USB-IF_phone_2007-04-23.pdf
¡Cuidado! No todas las radios Blaupunkt OEM son plenamente compatibles con el Interface, por eso hay quien tiene problemas al moverse por carpetas y ficheros MP3. Conviene tomar nota del BP Nr de nuestra radio y consultar esta lista antes de comprarlo.
http://www.alfisti.net/alfa-forum/attachments/car-hifi-navigation-telefon/7378d1243019878-iphone-original-cd-radio-147-blaupunkt.pdf
Si se oyen molestos clicks al reproducir MP3 y no se corrige con el Firmware, es posible que se deba a la forma en que se hizo el ‘ripping’ y/o el software utilizado. Se obtienen buenos resultados con el ‘ripper’ CDEX (v.1.70 beta2), empleando el Encoder LAME (v.3.98.2) y desactivada la opción ‘MP3 on the fly’ (MP3 al vuelo) para que el fichero MP3 no se genere directamente, sino pasando por un fichero WAV intermedio (que luego se borrará automáticamente).
http://www.free-codecs.com/download/CDex.htm
http://www.free-codecs.com/download/Lame_Encoder.htm
En caso de problemas, lo recomendable es cargar en el pen-drive la configuración BSC (carpeta 'Blaupunkt') y empezar de cero dejando lo del teléfono para más adelante. Si se utilizan PlayLists, han de estar en la carpeta 'Blaupunkt'.
he intentado actualizar para que me muestre en el display los nombres de las canciones y no lo logro, si tu has podido me podrias informar como lo has hecho.
hay que cargar en la carpeta BLAUPUNKT solo el archivo que viene con TXT, junto con el firware principal o de que forma.
Muchas Gracias
zipcom dijo:
¿Hay que cargar en la carpeta BLAUPUNKT solo el archivo que viene con TXT, junto con el firmware principal. o de qué forma?
Sí, en la carpeta Blaupunkt, además del Firmware del propio interface (a actualizar de cuando en cuando), siempre habrá un fichero CONFIG, que habría de ser el adecuado al auto-radio y al dispositivo Bluetooth con que haya de enlazarse (cada nueva carga sustituye el CONFIG existente).
La configuración TXT sólo vale para auto-radios con la función 'CD-TEXT'. Si el auto-radio no mostraba títulos de los temas de los CDs antes, no los mostrará ahora (ni de los CDs ni de las carpetas y ficheros MP3 del pendrive: eso sólo depende de la versión del auto-radio y no puede mejorarlo el interface. En tal caso, de nada sirve la configuración TXT (incluso puede dar problemas), y basta la configuración BSC.
Hola gixxerblanco quisiera saber si tu alfa 159 viene con nav o no, tengo la interface pero creo que no me va con el nav y si no me es compatible lo prefiero vender. gracias
