Fallo puntual de mi 147
pussymagnet
5 Jun 2014
119
2
20
Hola, ayer con el coche caliente paré a hacer un recado en una tienda, cosa de 3 minutos o menos. Al volver a arrancar en el cuadro tenía encendidos los testigos del freno de mano, el del ABS y el del control de tracción, así como la luz del botón del control de tracción y el velocímetro no marcaba la velocidad.
Paré al poco porque iba cerca y una vez volví a arrancar el coche funcionaba normalmente. Esto ya me lo hizo otra vez y se arregló de la misma manera.
Como dato también he de decir que me cambiaron las pastillas y los discos hace poco. Me he de preocupar, que puede ser? No estaría tan preocupado si no tuviese que pegarle 900km dentro de poco.
me huele a bateria llegando a su fin . dejaste los cuatro intermitentes puestos ? aunque parezca mentira, pueden llegar a consumir bastante . y si la bateria ya nada algo tocada , al arrancar de nuevo y hacer el check control , suelen aparecer problemas de este tipo .
barry147 dijo:
No, lo aparqué normal, sin warnings ni nada. Además la batería la miré hace poco y tenia el puntito verde en medio
De momento no se ha reproducido y como las dos veces que me ha ocurrido se ha "arreglado" apagando y encendiendo, pues no me he preocupado más, pero he deducido que puede deberse al sensor del ABS que me lo dejasen mal colocado al cambiar las pastillas, ahora que tendré más tiempo y sitio lo miraré con más detenimiento.
Pero vamos Alfa being Alfa, tonterías que le dan encanto al coche.
A mi me paso parecido pussymagnet, me salto error de abs y no se que mas un dia, pero de la misma se quito y hasta hoy
no te puedo ayudar mucho mas pero si el coche anda normal y no te vuelve a dar problemas igual no es nada, que no esta demas mirarlo por si las mosca ;)
Batería KO...que no te extrañe que en unos días, semanas, el coche no arranque.
A mi he ha pasado lo mismo el viernes pasado tras dejar los warning puestos unos 10 mins... luego tuvo que venir la grúa a arrancar el coche y después tuve que cambiar la batería porque estaba muerta, y eso que no me había dado señales de agotamiento. Cuando lo arranqué se me quedó el testigo ASR y ABS encendidos.
Yo tengo un 147 de 2001. Y ese fallo me ha pasado en varias ocasiones. Tambien hay que decir que yo hago 30.000 Km al año y tengo mas posibilidades de fallos. Nunca he sabido a que se debe pero con apagar y encender se soluciona. Podria ser el tema de bateria pero nunca lo he asociado a ello.
Yo no me preocuparia, el mio tiene 13 años y ese fallo nuca me supuesto ninguna averia
