Avería Fallo P0237
Me parece que todo está descolocado en el CSV porque se utiliza la coma para los decimales e igualmente como separador de campo en el formato CSV (coge el fichero con un editor de texto y lo puedes comprobar). Esto es un desastre en el AlfaOBD. Entra en ajustes y ponle "," como separador decimal (debe ser el que tienes) y ponle ";" como separador de campo para que las hojas de cálculo puedan diferenciar con criterio los campos y distinguirlos correctamente a la hora de importarlos.
Así y aún descolocado todo, me parece que has estado a lo sumo al 40% de posición de acelerador. Haz el log como hemos comentado antes.
(gas a fondo)
(gas a fondo)
Voy a configurar ahora el alfaobd y mañana de nuevo hago otro log, a fondo en plan hasta 3.500 verdad? suelo subir hasta 3000 y no subo mas por que eso parece la turbina de un avion aunque tenga 110cv suena que parece que va a reventar el turbo y como si fuese el motor de un avion jajaj
Amos suelo llegar hasta 3200 y en autopista se clava a 3000 en 5 a 120
En las opciones de obdalfa, en cvs separator tengo puesto ";" y en decial reparator lo tengo en "," Asi esta bien configurado?
Ya esta echo el log, lo he echo corto ya que tenia poco diesel y en 3 hasta las 3300rpm, aver si te vale, he cambiado la valvula n75 por otra que tenia, esta creo que va mucho mejor, va el coche mas suave en bajas como algo mas tranquilo en bajas para que me entiendas, pero sube las revoluciones que tambien da agusto, en este log aparecen los datos del log del otro dia y el de hoy, por favor mira en el log los datos de abajo del todo que son los datos de hoy
Espero que se vea y entienda bien sino borro el archivo del obd y vuelvo hacer otro cvs con los datos nuevos unicamente
Lo he echo en ciudad jaja tengo que echar diesel, borro los archivos de los log del alfaobd para que se cree uno nuevo y hare otro log por carretera convencional
Pero creo que este log se ve bien y ya sale colocado, mira en la parte de abajo del log hay salen los datos del log de hoy, a las 17:39 horas a sido amos pone la hora y la fecha de hoy
Que decis del log? Va como el culo? Aunque me hayais dicho que no tenga que cambiar la n75 la he cambiao por probar, puedo ponerla otra vez si estaba bien, aunque la verdad ahora lo noto mas suave con esta n75
A ver, ya está mejor pero no bien.
Hemos puesto a funcionar bien los delimitadores del CSV aunque hubiese sido mejor borrar el anterior log en lugar de añadirlo, especialmente porque los separadores son diferentes en el CSV y además los campos que has seleccionado son también diferentes. Al menos hemos arreglado los problemas informáticos pero no los mecánicos.
- Las posiciones de acelerador no son gas a fondo. Has hecho unos 6 segundos al 75% como máximo.
- Te has olvidado de incluir el gasto de gasoil mm3/i, algo que sí incluiste en el primer log y es muy importante.
Por tanto:
- borra todo para no ensuciar el fichero
- tienes que hacer una aceleración desde 1500rpm hasta 4000-3500 con gas a fondo durante todo el rato.
- incluye el gasto de gasoil.
Hasta ahora lo que se ve es que la presión de turbo sigue a la objetivo que marca la ECU, luego no parece que haya grandes problemas.
Ojo, hazlo como te digo porque sino estamos perdiendo el tiempo continuamente y no es plan.
De acuerdo voy a borrar todos los ficheros del log y de info y mañana echo gasoil y me hire por alguna autopista, si lo llevo a 4000rpm un rato no pasa nada? Quiero decir que sino es malo, Nunca llego hay, como mucho a 3.500, entonces hago por ejemplo unos 5 min a 4000rpm o a 3500rpm en 5 marcha por ejemplo?
El gasto del gasoil ahora lo pongo, si hubiera algo mal asi por encima tu que crees que pudiera ser? O es que nose podria ni deducir nada con el log que he echo
No no es malo darle aceleron hasta 4000 y sostenerlo unos segundos. No es necesario nada más.
Al faltar el dato de gasóleo ni siquiera se puede saber que dosados está haciendo la centralita y para verlo lo mejor es con 100% de carga.
Ok mañana le meto caña, por unos segundos entonces no? Bueno yo lo mantendre a 4000 un min o asi jajajj en 5, luego ya a 3500 unos minutos
Con ponerte en 4 ó 5 velocidad a 1500 rpm y entonces pisar a fondo durante un minuto hasta llegar a las 4000rpm y aguantar allí 10 segundos es suficiente (lo he dicho desde el principio ...)
Aver aqui teneis otro log, en las circunstancias que he podido por el trafico, he echo lo que me habeis pedido, a lo ultimo del log se puede ver, he estado circulando despacio un poco al principio hasta que ha cogido temperatura el motor, luego he añadido otras mediciones al log que de nada han servido por que luego no aparece nada.. espero que con estos datos podais sacar algo estoy hasta los huevos de hacer logs jajaj sino pues ya otro dia que le eche bien de diesel y tenga que hacer un viaje lo hago
He llegado casi a 4000 rpm unos segundos y no he podido mas por el trafico, siempre hay algo que toca los huevos
Que luego no lo veo en el puto log capaz que lo haya registrao mal, que asco
